当前专题: 引导系统重启
说说Dell PFS BIOS Extractor
BIOS(最新版),因ubuntu环境内外接RTX5000显卡更新GPU驱动后导致奇怪的wifi驱动失效而重装系统。重新部署ubuntu后bios无法自动引导到主SATA3固态盘,必须手动F...
装机无数,今天下午翻车了
装机无数,今天下午翻车了
某dell主机换固态硬盘,装系统重启后不能引导。这个机型同样的我装了n次了,但是就这台,从下午2点搞到现在还没搞定。bios设置没问题,分区格式没问题 现在正在...
标签: 130   阅读全文
联想Z475BIOS_53CN21WW升级工具及方法
2、把Z475_BIOS_53CN21WW内文件全部复制到做好的引导U盘中 3、开机按F12选U盘进DOS系统,选第一项,按回车。因为没有软驱会出现A停止 R重试 F取消,A和F随便按,...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
SMB机型 光盘版刷号工具 2022-9-20
即:输入TP或TP108打开刷号工具后,重启系统,再次运行才可正常使用 否则会报错如下图:...
标签: 解锁   UEFI   文件   阅读全文
笔记本电脑关机再开机就正常,如果重启就不引导了,咋...
s3-s440,开机后,如果关机再开机正常引导进系统,如果重启就不引导了,按F12可以看到硬盘,点硬盘也不引导,一直反复重启。硬盘换过,win7装过,win10装过,MBR...
标签: 电脑关机   win7   win10   笔记本   阅读全文
联想YOGA YB1-X91F重装系统教程
然后安装触屏驱动,键盘驱动在这个笔记本的显卡驱动里面·,安装完以后重启届时所有功能将会正常, ...
标签: 供电不足   Windows   笔记本   桌面   阅读全文
国产清华同方 统信uos电脑密码忘记强制修改
2、重启电脑,在引导彩蛋时按“e”进入编辑模式21668153、在下图所示位置,quiet后面加入rw init=bin/bash21668164、加入...
标签: 电脑密码   阅读全文
ThinkPad那点事 制作Legacy 1.89版+UEFI 1.08版+解锁...
1、制作工具附件中下载2、引导UEFI 1.08版刷号工具时,会自动进行解锁...
标签: win7   阅读全文
Surface GO通病“No Bootable Device”怎么修?...
60%的回答是:点了系统更新,重启就出现了20%的回答是:更新系统重启,卡住后强制关机后出现的; 还有一些说:不知道,...
标签: 刷BIOS   Windows   阅读全文
mats使用手册
mats使用手册
以上磁盘数据还原成功后,使用传统方式引导启动电脑,进入 DOS,执行此命令后重启系统会增加多重启动菜单:bootlace 0x80 注意:有时候 A 卡系统可能无法顺利启动,会...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
THINKPAD S3-S440开机用一会后,如果重启就不引导了,...
S3-S440开机进系统用一会后,如果关机或重启就不引导了,反复显示LOGO,不引导,怎么回事?感觉好奇怪啊,硬盘换过了,散热也处理了,UEFI,mbr,等模式都改过,...
标签: win7   win10   阅读全文
戴尔VOSTRO 14 3478 GHOST完系统重启后认不到硬盘的...
GHOST完系统重启后认不到硬盘的问题:进PE分区用的GUID格式的,GHOST后,重启后不能引导做系统,原来这个是双盘,一个是机械硬盘1000G放在SATA0口,另一个是120G...
标签: BIOS   阅读全文
HUAWEI华为BHU/CDL/OCE/NOH/TET-AN00/AN50怎么解锁...
(手机新款无SD卡的可以直接用OTG转接线接入U盘放进手机存储或者直接放在电脑上用华为手机助手引导) 步骤2:格式化SD卡(可选)。(放手机存储的不...
标签: 自动重启   无法激活   手机   214   阅读全文
windows不能正常启动,启动蓝屏的故障实验,带修复...
DIED,重启后0xc0000001蓝屏(此处报错后,必须正常进一次系统,否则后面每次都会先报这个蓝屏),可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带...
标签: Windows   阅读全文
huawei华为NOP/OCE/LIO/NOH-AL10/AN00怎么解锁激活...
标签: 自动重启   无法激活   手机   阅读全文
修荣耀NTH/RNA/ELZ/WNG/CHL-AN00/TN10怎么解锁无法...
联想E52-80A维修,附某宝买的BIOS
亮机了,但亮机速度慢,以为可以,给客户报价,装机懵逼了,发现不能引导系统,以为硬盘引导方式有问题重启发现不能进BIOS,怀疑硬盘,上保好硬盘,发现还是不能...
标签: 130   阅读全文
X201i装不上XP系统
X201i装不上XP系统
有台x201i要装XP系统,系统ghost进去后,重启报错硬盘读取错误,如图。网上的方法试了个遍都不行,诸如:设C盘为活动分区、重建MBR引导、引导修复、取消4k对齐,...
标签: win7   win10   4K对齐   阅读全文
联想启天M510的BIOS密码问题
联想启天M510的BIOS密码问题
F11引导亦无法选择其他引导介质(根本就没其他选项)。随便尝试了3次管理密码即开始报0199错误,这个0199是每次开机都会报的。尝试主板CLR_CMOS跳线,时间日期均...
标签: 自动重启   bios密码   阅读全文
求助各位大神!bios正常进入,启动就卡开机画面
机器是华硕G20CB,主板H170...用U盘引导重装系统也不行,还是卡在华硕开机页面。请大神帮忙分析分析,这样的情况由哪些可能引起的,谢谢!有没有可能是CPU问题?
标签: 华硕   阅读全文
