当前专题: 引导系统重启
2000年的联想42W3620老本本无法引导自举,安装XP系统...
先开机引导到DOS界面,到D盘ghost系统到C盘,重启,进入漫长的XP安装过程,本本实在太老了。试了无数个GHOST系统,深度、战神、精简……最后用了雨木林风的才...
标签: Windows   阅读全文
华硕K40AB触发不稳定~
华硕K40AB触发不稳定~
现在挂上硬盘试机发现不能引导进系统 开机自检后不到Windows画面就不断重启 又有新故障出现 郁闷啊{:soso_e150:}?小白恭候大师们出来指点下!帮忙分析分析!
标签: Windows   阅读全文
WIN7系统如何会出现蓝屏以及死机的问题
虚拟内存是Windows系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的...
标签: win7电脑蓝屏   阅读全文
Y460 Y460P Y560 Y560P 通病
开机慢或引导慢刷BIOS可以解决。5 电流1A左右,显卡不出供电,一般刷BIOS或换南桥可以解决。6 开机板休眠开关坏会引起不定时黑屏。7 能开机,进系统掉电,很多是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
用PM修复0磁道损坏硬盘故障的分析与排除
【故障现象】 一台联想主机启动不了,屏幕提示"磁盘无法引导",怀疑是感染病毒导致引导文件被损。故从软盘启动,先备份出...重启,重新装入Windows系统,故障排除。
标签: 硬盘故障   阅读全文
真正的U盘 移动硬盘 操作系统 XP SP3精简版
另外:本系统采用了微软公司EWF保护工具(具备影子系统保护功能),装入U盘后未开启EWF时,运行XP系统是有些慢,开启EWF后则为U盘提供保护并加速XP系统运行,...
标签: BIOS   阅读全文
冷启动开机不引导 提示这个
冷启动开机不引导 提示这个
reboot and select proper boot device 单独换硬盘 单独换主板 都做系统了 当时没问题 第二天又提示这个 首次开机不引导 重启后就正常
标签: 硬盘   阅读全文
关于硬盘前面有坏道的修复的问题
关于硬盘前面有坏道的修复的问题
前几天碰到两个硬盘,重新分区隐藏前面十G后,重建硬盘主引导记录,GHOST系统进去,重启电脑提示找不到引导,以前碰到的是隐藏后GHOST安装和正常盘一样的,哪位...
标签: 电脑   硬盘   重启   软件   阅读全文
Lenovo R400 跑0.8XXA 掉电重启 不显
我高兴了下下,当我装上硬盘后没办法引导出系统启动菜单,这下我心都凉了,当我开关2次后才能进入系统,设备管理器里的系统设备-management-这驱动老是装不上,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   通病   阅读全文
DV3000进系统蓝屏重启
DV3000进系统蓝屏重启
换了之后呢,依然蓝屏,可不重启了,(且装系统特别慢,慢到要几个小时,还只能装WIN7,XP直接像是没引导一样)显示代码0X000000ED,搜索这个代码更多的人说是...
标签: win7   阅读全文
DELL INSPIRON mini10 开机报硬盘错误 滚动条死机 ...
Failure fixed disk 0 Press F1 Res.F2 换F1跳过,无法从硬盘引导,直接跳出网络启动. 更换全新硬盘,GHOST好系统再接上.故障依旧 CPU,北桥,集成内存在同一...
标签: cpu   阅读全文
现在的超级本装系统
现在的超级本装系统
现在的系统是越来越难装,不是不认U盘就是GO好后部引导,或是装之前显示滚动条蓝屏重启,各种装好后又会碰到驱动打不上。哎,以后连装系统都不会了
标签: 重启   阅读全文
关于装系统
关于装系统
特别是笔记本,安装系统的时候如果硬盘工作模式不改为兼容模式(IDE)那么就会在还原完GHO镜像后启动安装程序蓝屏,或者重启的时候读不到硬盘引导等问题,...
标签: 镜像安装   win7   开机速度   阅读全文
神舟优雅A430不引导,BIOS参数修改不了?
我有台神舟优雅A430,之前是掉电,修好后,现在是无法进系统,一直光标在闪烁,用U盘可以引导,但是无法进入桌面,DOS也进不去;进BIOS特别慢,而且进BIOS修改...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM570笔记本老机器不认硬盘不进BIOS
听讲IBM要恢复引导光盘复资料到硬盘,但搜索网上只有X30以上的无这么老的570机的。听说老IBM570机器有什么隐藏分区信息来启动,难搞。有什么办法让它能进入BIOS,...
标签: 开机密码   阅读全文
系统安装到硬盘最后分区
系统安装到硬盘最后分区
打个比方:你在XP下激活F分区,这个分区可以安装系统,因为软件已经把引导文件写入了F盘,但你的系统安装在C盘,失去了引导,重启电脑百分之百进不了系统,所以...
标签: 进不了系统   阅读全文
PXE启动安装Windows 7可实现多台电脑网络...Windows 7系统
7的安装,克隆完成后断开网线,重启即可进入Windows 7系统。 PXE启动安装Windows 7可实现多台...
标签: win7   阅读全文
海尔R410U奇怪故障,大家看看
海尔R410U奇怪故障,大家看看
客户说认不到硬盘,硬盘拆出来在其它的机器上可以正常安装系统,拆机单接U盘,USB键盘也认不到,单接硬盘不接光驱硬盘可以引导系统,系统进不了自动重启了,这...
标签: 自动重启   阅读全文
装个系统都要一波三折
装个系统都要一波三折
首先该机默认启动顺序是硬盘先开,光驱后开,开机没有能光盘引导,而直接进入系统了,心想没问题,进系统后再运行安装程序也是可以的,点击安装程序,当程序安装...
标签: win7   阅读全文
ma770-ud3恢复BIOS,刷BIOS后档E1
在引导系统界面的时候,提示恢复BIOS吧好像。然后重启,循环。拿来刷个BIOS后档E1。是双BIOS,其实有一个提示“ID不符”。弄了几次也是一样,认为这个BIOS已经坏...
标签: 刷BIOS   阅读全文
