查看: 14549|回复: 24
真正的U盘 移动硬盘 操作系统 XP SP3精简版
发表于 2013-11-28 08:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行在USB介质(U盘、SD+读卡器、移动硬盘)上的XP SP3完美精简版。系统精简压缩包只有136MB,装好后仅仅433MB,对于普通用户来说已经够用了。支持在不同的电脑启动,需要驱动请跟帖
一、安装简单:
1、用HP的U盘工具处理U盘或移动硬盘的第1 分区,采用NTFS格式;
2、给U盘做“主分区引导”或给移动硬盘做“分区引导;
3、将下载好的包包直接解压到U盘的主分区根目录或移动硬盘的第1 分区的根目录;
4、设置BIOS从”USB-HDD“启动;
5、第1 次启动进入XP系统时,需几分钟识别本机硬件并装驱动,以后就不需要啦;
6、当你将它移动到另一台电脑时,第1 次启动后也要识别硬件并装驱动,第2次移动到此电脑时,则不用了。
引导工具: BootIce.rar (98.82 KB)
引导工具BOOTICE.EXE使用方法:
一、移动硬盘:
1、插入USB介质(移动硬盘);
2、双击BOOTICE.EXE图标、打开此工具;
3、选择目标磁盘后,点击“分区引导记录”;
4、选择第3项“NTLDR引导程序(FAT/NTFS)”后,点击
“激活此分区”按钮即OK。如果已经激活移动硬盘第1分区的,
“激活此分区”已经是灰色无需点击、只需点击“安装/配置”按钮即可。
二、U盘:
1、插入USB介质(U盘);
3、选择目标磁盘后,点击“主引导记录”;
4、选择第3项“Ultraiso USB-HDD+ ”后,点击
“安装/配置”按钮即OK。
另外:本系统采用了微软公司EWF保护工具(具备影子系统保护功能),装入U盘后未开启EWF时,运行XP系统是有些慢,开启EWF后则为U盘提供保护并加速XP系统运行,具备“化腐朽为神奇”的功能,将可以提高在U盘上运行XP的速度。装在移动硬盘上时,则可不开启EWF,因为移动硬盘与本机硬盘在结构上是一样的。
其使用方法是:
1、运行命令“ewfmgr c: -disable”禁用“EWF”保护。
2、运行“ewfmgr c: -enable”启用保护。
3、若要保存更改,请执行“ewfmgr c: -commit”后,再执
行“shutdown -r -f -t 01”命令重启后生效。或者点击C盘根目录中的“保存并重启”。否则对C盘所做的一切修改或软件安装在重启后均无效。
4、要查看EWF是否启用,可在命令提示符下输入ewfmgr c:然后回车,
State  为Disabled即是已经关闭EWF。
发表于 2013-11-28 09:07:32 | 只看该作者 �
顶楼主一个,抢沙发啊。
发表于 2013-11-28 09:22:30 | 只看该作者 �
乃是你GIA的女IDF那边
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
提拉米苏102 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-28 09:22:52 | 只看该作者 �
为父亲为父亲为父亲为
这个看着要比PE要完整的多哦  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:47
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风光再现 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-28 09:32:15 | 只看该作者 �
这个看着要比PE要完整的多哦
发表于 2013-11-28 09:39:55 | 只看该作者 �
楼主你的下载地址呢
发表于 2013-11-28 09:45:44 | 只看该作者 �
楼主 给个链接嘛
发表于 2013-11-28 09:59:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 10:02:48 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢哦
发表于 2013-11-28 10:26:42 | 只看该作者 �
哦哦哦哦哦~~~~~~不错~~~~~图片加载的好慢
发表于 2013-11-28 10:40:00 | 只看该作者 �
看不懂 这个是什么意思 请楼主解释一下可以吗?
发表于 2013-11-28 10:59:45 | 只看该作者 �
重点下载链接呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-28 11:10:23 | 只看该作者 �
这个系统感觉还行 很精简
发表于 2013-11-28 11:14:53 | 只看该作者 �
对啊 ,地址在哪 ?
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-28 11:35:44 | 只看该作者 �
5634523452
发表于 2013-11-28 11:50:27 | 只看该作者 �
怎么下载?
发表于 2013-11-28 14:36:07 | 只看该作者 �
这个不就是传说中的U盘装操作系统   楼主发个下载链接吧  发我邮箱也可以523895178@qq.com
发表于 2013-11-28 16:13:05 | 只看该作者 �
好东西,楼主发个链接
发表于 2013-11-28 17:30:09 | 只看该作者 �
楼主请公布下载地址吧
发表于 2013-11-29 07:41:54 | 只看该作者 �
下   载地址
