查看: 2088|回复: 7
冷启动开机不引导 提示这个
发表于 2013-11-27 20:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
reboot and select proper boot device
单独换硬盘  单独换主板   都做系统了   当时没问题   第二天又提示这个
首次开机不引导  重启后就正常
发表于 2013-11-27 21:01:45 | 只看该作者 �
不明白,
发表于 2013-11-28 12:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看硬盘是否有跳线,仔细看下跳线说明是否是主硬盘
发表于 2013-11-28 13:52:18 | 只看该作者 �
是不是硬盘模式设置不对。
发表于 2013-11-28 20:19:27 | 只看该作者 �
看跳冒有没有电压啊,是不是cmos不能保存造成的啊
发表于 2013-11-28 20:21:02 | 只看该作者 �
硬盘插在哪个接口??进BIOS里看一下,,把硬盘接到第一接口去试一下..
发表于 2013-11-29 10:10:47 | 只看该作者 �
你看看是不数据线有问题!
发表于 2013-11-29 10:33:41 | 只看该作者 �
重置BIOS试试~
