当前专题: 引导系统重启
winNTSetup 硬盘安装win7/win8/win10系统教程
9、进度完成后,点击确定重启开始windows系统的部署过程,接下来什么都不用动了。 ...
标签: win8硬盘分区   win7系统   装win7   阅读全文
网络机顶盒卡的原因分析和解决方法
网络机顶盒卡的原因分析和解决方法
所以如果你将DNS写错了,比如深圳宽带用户将DNS填写成北京的DNS,那么无论你访问taobao、sina你都被引导到北京去,网速自然慢了许多。所以说,DNS是流量牵引器,...
标签: 网络机顶盒   智能机顶盒   阅读全文
Dell N4050 蓝屏
Dell N4050 蓝屏
重新刷系统,安装好驱动和软件重启后到了滚动条处蓝屏。提示升级bios。但是刷了bios还是一样。换了一个固态盘(原来有系统XP)能进安全模式。用原来的硬盘安全...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
宏基4551G重启找不到系统
宏基4551G重启找不到系统
found(找不到系统),关机再开就正常进系统,就是重启不行,重启时进BIOS也有硬盘,要U盘引导才可以进系统,系统、硬盘换过,PE修复过,MRB重建过,BIOS刷过,...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
求RTL8111E刷PXE的bootrom软件!
客户送修几块V星网吧主板ms-7673 ver:1.0,客户描述不能进入pxe引导界面,bios设置都没问题。进系统发现认不到网卡,直接从华硕料板上拆了换rtl8111e。再进系统...
标签: 华硕   阅读全文
A1278 进水开机黑屏到开机显示EFI BOOT 代码报错
此机以前是进水,维修后使用了一年多拿来说进系统重启,开始以为是系统问题留机说重装系统试下,接上优盘开机按住ALT键听到开机声音但屏幕没显示黑屏,优盘指示...
标签: 自动重启   阅读全文
dell 1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落...
但显示完LOGO后白屏,可能是引导出现了问题,进PE修复引导。开机进系统蓝 屏。因为是xp系统,果断进BIOS将SATA MODE由AHCI改为ATA。重启测试一切正常。
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1311 820-3126-A多故障走弯路,历经15天的维修,...
于是使用14号机器的显卡,结果就正常,我死不瞑目啊,怎么显卡会导致不引导系统!![/...
标签: win7   不引导系统   阅读全文
苹果A1278光驱不引导win7
苹果A1278光驱不引导win7
今天接到一个苹果A1278,i5.2.3,南桥HM65,问题是苹果系统正常,在苹果系统里光驱读盘也正常,接下来就装一个win7吧,分区也正常,机器重启,白屏不动了,换...
标签: win7   阅读全文
排除刷新BIOS导致的故障
排除刷新BIOS导致的故障
从上面的英文来看,需要插入系统盘,不过朋友装的是Windows XP,根本没有系统盘,只好从我的Windows 98系统里制作了一张启动盘,尝试着看看有什么效果。软驱发出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
b460 la46 dsi 不断重启 通病
本帖最后由 niwuquan 于 2015-8-17 12:10 编辑接客户机,现象:系统刚开始引导 显示win7图标 后重启 以为系统问题 Ghost系统后 同一位置重启,每次 掉...
标签: win7   自动重启   阅读全文
急急急 HP G4 奇怪问题Boot Device Not Found
Support开启后保存,在按F9就引导了916405916406能进系统 重启后还是和原来一样,纠结。有没有谁遇到过,小弟感激不尽,谢谢
标签: BIOS   阅读全文
笔记本电脑10大故障现象小解
笔记本电脑10大故障现象小解
软件引起的死机故障系统问题:系统进程文件丢失引起的重启死机,这种现象一般是引导到固定的地方就出现死机或重启。10...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
Thinkpad e530 3259BF6只有开机第一屏求助
Edge浏览器不工作,想从原来的win8.1系统备份恢复,于是从“高级重启”到“UEFI固件设置”,进bios修改的项目:UEFI only改为legacy first,关闭security boot,...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
电脑怎么弄能让它寿命更长
电脑怎么弄能让它寿命更长
另一种恢复安装,是将根目录下的System.1st改名为System.dat后覆盖掉Windows目录下的同名文件,之后重启即可。但这种方法,不是真正意义上的重新安装,而类似于...
标签: Windows   阅读全文
联想E530C LA-8133P 集显BIOS
联想E530C LA-8133P 集显 BIOS EC 4M NB 8M 本人的问题开机反复重启.重启3次后可以亮机.但是显示LOGO后灰屏 引导不了系统 进不了BIOS 刷此BIOS解决
标签: BIOS   阅读全文
asus a8j做不进系统
asus a8j做不进系统
本帖最后由 爱思洁 于 2015-7-9 11:17 编辑asus a8j做不进系统 进PE慢 做系统后重启出现一个小杠杠 闪烁不动 然后不进入解压 这个机器客户没带硬盘 ...
标签: 硬盘   阅读全文
工控主维修
工控主维修
一看就知道是古懂级机器,接着WIN98的LOGO就出现,现在问题就是电脑一直卡在这个LOGO不会再入系统了,接着再强行重启机器,会进入安全模式的选择界面,这时不停...
标签: 电脑维修   卡LOGO   阅读全文
Thinkpad S230U twist重装系统
第一次遇到这事,客户又在旁边看着,觉得难搞想放弃,就试试第三个U盘,结果进了03PE,格掉硬盘,改MBR引导,复制WIN7资料,一切正常。想想应该没问题了。可是当...
标签: win7   阅读全文
映泰NF520 A2G显示A disk read error 无法进系统
故障如图,翻译就是A盘读写错误,请按———重启,我试过的所有的解决办法:A 重建MBR引导,扫描硬盘坏道(无坏道,换了好盘一样的故障),B 进BIOS把病毒防护...
标签: 刷BIOS   阅读全文
