查看: 10254|回复: 4
网络机顶盒卡的原因分析和解决方法
发表于 2015-10-27 10:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络机顶盒卡的原因分析和解决方法
  现在网络机顶盒普及度越来越高,但是很多用户都碰到了看电视卡的问题。这个问题影响着很多人看电视的心情,那这时候我们应该怎么办呢?由于目前播放器芯片对于本地影视资源解码播放技术已经非常成熟,所以现在网络高清播放器碰到卡顿问题基本源于网络。由于在线视频资源来自于互联网,互联网的传输速度非常复杂,跟很多因素有关,以下是一些已知常见影响你的网络流畅度的几个因素:
1、宽带自身原因
  虽然大家跟宽带公司报装的都是4M,8M或者更高的速度的宽带,但本身互联网速度仍然存在比较大的波动性,会因为附近使用宽带人数的变化而产生变化,有通宵下载经验的朋友们都知道,白天上网的人比较多的时候下载速度会变慢,晚上12点以后的网速就像飞一样,其次目前中国带宽质量,你懂得。
2、路由器的质量
  路由器对网速也有一定的影响,路由器各个品牌和型号在设置不同的时候存在一定的差异,遇到网速变慢的情况,建议把路由器恢复一下默认设置,DHCP设为开,然后重启一下路由器。
3、网络连接方式
  有线连接和无线连接的选择选择对播放是否流畅影响很大,有线连接是比较稳定可靠的,无线连接会因为障碍物和距离产生比较大的衰减,所以在有条件使用有线的家庭,建议尽量使用有线连接。
4、视频服务商的能力
  内容提供商的带宽问题,但是由于每个平台技术能力大小不同,有的规模比较小的内容提供商在连线人数达到一定程度的时候,会发生拥堵而导致播放发生播放问题,比如声音正常播放,图像定格。解决办法是尽量选择稳定的大服务商的平台,比如安装腾讯,搜狐、PPTV、优酷等TV版本,使用这些软件操作会更加快速,观看会更加流畅。
5、宽带服务商的限制
  宽带服务商的不同也会导致播放问题,由于电信和联通的竞争合作关系,资源跨服务商的传输会导致比较大的速度的衰减,因为目大多数DIY在线平台的服务器都在电信上,只有一些大的平台如优酷,搜狐直播,PPS,PPTV等几个有电信、联通双服务器,所以大家应该切换对应的运营模式操作使用。
6、国家政策的因素
  由于行政部门的监管,某些APP在线电视直播节目或者电影有时候会被关闭,提示无法打开该媒体播放格式,客户选择这种节目源上反映出来的就是出现死链,针对这种情况APP商们有专门的工程师每天负责清除死链,并补充新的连接,尽量提供稳定清晰的节目源呈现给大家。
以上是影响网络流畅的几个基本因素,建议大家根据自己的情况针对解决。另外还有一些影响网络流畅度的因素和自己的习惯有关。比如:
1、没有正常关闭软件,导致后台滞留的软件过多。
  现在很多视频软件都是采用P2P技术,如果平时这些软件没有正常关闭,会驻留后台,不断的进行上传下载占用网络资源,这样你观看其他视频软件是必然会卡顿。所以建议养成正常退出软件的好习惯。另外也可以经常使用软件清理下后台。
2、DNS没有合理设置
  DNS主要是确保用户就近接入而提高访问速度。你用哪个地方的DNS,互联网公司基本认为你就是那个地方的宽带用户。所以如果你将DNS写错了,比如深圳宽带用户将DNS填写成北京的DNS,那么无论你访问taobao、sina你都被引导到北京去,网速自然慢了许多。所以说,DNS是流量牵引器,必须选合适的。所以盲目的选择设置DNS为8.8.8.8是不对的,最好使用114.114.114.114或者当地网络运营商提供的DNS。
1、内存清理
  盒子卡顿时,可以首先使用沙发管家清理下内存和后台,把系统不必要运行的进程清理,减少内存占用,从而提高系统的运行速度。
2、垃圾清理
  盒子里的应用长时间运行也会产生垃圾文件,若不及时清理,也会影响电视的运行速度。所以也尽量不定期清理一下。
3、应用卸载
  没用的和长时间不用的应用,可以直接用卸载,没必要留着占用系统空间和资源。也可以用沙发的批量卸载功能。
4、视频加速
  当你发现看直播或视频卡顿时,不妨开启沙发里的“视频加速”功能,当启动直播应用时,会让该直播应用独占网速和内存,从而实现全面加速。让当前开启的应用获得最高网速和内存。这样卡顿的几率就大大减小了。
5、DNS设置
  如果网络卡顿,也可以试试修改DNS试试。有时候可能会有意想不到的效果。
发表于 2015-10-27 10:41:01 | 只看该作者 �
其它时间都不怎么卡,就是晚高峰时卡的很,所以应当是视频服务器的原因
发表于 2015-11-5 17:05:16 | 只看该作者 �
盒子还是挺好的,电视节目多,
发表于 2015-12-5 09:59:47 | 只看该作者 �
可以借鉴学习,等哪天坏了就来看看
发表于 2015-12-26 20:10:53 | 只看该作者 �
虚心学习。。。。。。。。。。。。
