当前专题: 引导系统重启
pe装系统时win7出错怎么办
pe装系统时win7出错怎么办
装好系统后会有两个启动选择有个windows设置启动那我们如何把它删除,以管理员身份打开命令提示符,键入:msconfig打开系统配置对话框,选择【引导】标签,选择...
标签: pe装系统   阅读全文
最近有个奇怪的问题,装个系统,主板还挑硬盘,配对不...
pe里ghost进去xp,重启后引导出错,再进pe修复引导;重启出现windowsxp画面后立即自动重启,反复。期间插拔u盘都一样、换u盘还一样。换160上,同样在释放系统的...
标签: 自动重启   阅读全文
安装winpe硬盘版到隐藏分区的教程方法
第二步、完成上述操作后,重启系统并在出现“Press F9 to start GRUB”提示信息时,按下F9快捷键,这时就可以看到WinPE的启动菜单了,在启动窗口中,选中“启动 ...
标签: Windows   阅读全文
最专业的实战 win8改win7 BIOS设置之UEFI/Legacy BIOS...
首先,按电脑电源按钮(或重启),当系统关闭电脑进入重启过程时反复按快捷键以中断电脑启动进入BIOS设置界面。注:不同电脑进入BIOS的快捷键不同...
标签: win7   win10   阅读全文
硬盘分区软件在装系统时经常造成的两种常见故障
一、故障现象:“用DiskGenius分区、Ghost系统,重启后硬盘不引导,左上角一个出现一个j”。原因:新版的DiskGenius软件在进行一键分区时,默认勾选了4K对齐选项...
标签: 硬盘分区软件   阅读全文
技嘉GA-G41M-ES2L主板2003PE和XP都无法进入系统维修。
最近接修一块技嘉GA-G41M-ES2L的主板,安装XP系统进入滚动条界面就黑屏死机,按NumLock键盘灯常亮无反应,无法进入系统,但是按reset可以重启机器,...
标签: win7   阅读全文
cq 40关天显卡北桥带换,亲测!
cq 40关天显卡北桥带换,亲测!
能亮机能进cmos操作就是不能进系统,进系统没到引导就重启,U盘系统也进不去,期间北桥还试过0674058不能亮机,这几天实在是忙,也没心情拍照发贴了,都是二修机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Intel第六代处理器Skylake平台安装Windows7
那么在通过U盘或外接USB光驱安装系统时可能预到如下报错信息:通过U盘或USB光驱引导安装Windows7可以正常引导,...
标签: 镜像安装   win7   无法识别USB设备   阅读全文
联想笔记本Win8改装Win7的操作步骤及常见问题
8系统系统分区、用户数据分区及一键恢复的数据分区)因为这些分区都是在GPT分区表下建立的,而[/...
标签: win7   阅读全文
怎样破解wifi密码?如何破解无线路由器密码?
出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3了。975717 怎样破解WiFi密码(图2)...
标签: 怎么破解wifi密码   阅读全文
电脑主板电池没电引起的电脑故障
电脑主板电池没电引起的电脑故障
按下F2键,让系统继续引导,如果还是无法进入Windows XP的桌面,再次重启。 974175...
标签: 主板电池没电   电脑主板维修   阅读全文
装双硬盘出了怪问题
装双硬盘出了怪问题
果断进PE修复了一下引导,取消了机械硬盘上面的C盘活动状态。还是提示找不到盘。接着又进BIOS改了启动项为SSD第一。正常进系统,终于搞定了。然后关机,再重启又...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
维修经验二:用U盘怎样装系统?
维修经验二:用U盘怎样装系统?
用U盘怎样装系统图八8、解压完成后重启就完成了。进入系统首先要做的是进行检查是否有问题,需要检测的地方:声音(前置...
标签: 怎样装系统   装系统   阅读全文
win10win7系统修复工具方法
win10win7系统修复工具方法
添加好之后,我们重启就可以看到win7和win10的选项了,选择想要进入的系统,win10win7系统修复工具方法,也就成功了。以上内容便是win10...
标签: win7   win10   阅读全文
神舟战神Z8笔记本一键u盘装系统win10教程
【1】把已经制作好的启动盘插入笔记本USB的插口中,接着我们按下电源重启开机,然后在开机画面出现的时候,快速的按下启动快捷键,选择选择u盘启动引导。...
标签: U盘装系统   U盘装系统   阅读全文
使用 Easy Image X 在“UEFI+GPT”模式下装系统
85)]8、重启,如图所示,系统已正常启动。[color=rgb(85...
标签: win7   win10   开机速度   Windows   阅读全文
使用UEFI+GPT模式安装Windows
UEFI启动引导系统的方法是查找硬盘分区中第一个FAT分区内的引导文件进行系统引导,这里并无指定分区表格式,但FAT分区必备。 ...
标签: win8系统   4K对齐   Windows   阅读全文
BIOS锁定纯UEFI启动的解锁办法
BIOS锁定纯UEFI启动的解锁办法
CSM关闭则会出现不能兼容传统MBR启动,MBR设备若是没使用UEFI引导,则不能启动。 [color=...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
Win7系统蓝屏代码0x00000050故障的处理方法
在电脑开机启动操作系统时,发生死机、蓝屏或自动重启现象,排除硬盘分区表损坏、硬盘主引导记录损坏、硬盘分区结束标志丢失等故障原因。接着用下面的方法进行...
标签: 蓝屏代码0x00000050   蓝屏代码   阅读全文
如何制作USB启动盘
如何制作USB启动盘
s最好,最稳定,U盘将被格式化为FAT格式并装上DOS系统,以后你可以用来引导系统进入DOS做操作了.第三步、修改引导信息 现在可以引导了,找来一张98启动盘,把里面的...
标签: usb启动盘   阅读全文
