当前专题: 进系统不认键盘
苹果进水机反应特别慢
苹果进水机反应特别慢
下鼠标插上一会儿认得到一会儿认不到,设备管理器里不停地能听到新设备插入拔出地声音;mac OS下...
标签: Windows   阅读全文
Y582L X550LD 2.0USB口全用不了
Y582L X550LD 2.0USB口全用不了 本来是想重装系统的,但是怎么搞都不认U盘 还以为设置问题 但是发现 键盘也用不了!进原来的系统 USB口也用不了,拆开测USB口...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
一台11代机械师F117进水不认显卡的简单修复RTX3060
又利索的简单把机器拼装了一下发现可以机器能显示还能进系统,充电都正常,打开设备管器发现独显认不到,由于进水是背面进的,键盘反而没有问题(可能是键盘背光...
标签: 130   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机 ...
标签:    阅读全文
一片杂牌主板进系统单独键盘用不了的维修过程
故障有点意思,是电脑店送过来的,据他描述,进系统键盘用不得,鼠标、U盘、无线网卡都可以正常使用,我试了一下,系统能认到键盘但就是不能用,外接...
主板维修流程
主板维修流程
短接开关针4S看是否能断电,如果能断电,检查电池、跳帽、重新设置CMOS、进系统后正常关机退出;如果不能断电,从绿线跑线更换与绿线相连的元件...
标签: 自动上电   电压过高   刷BIOS   AMD芯片组   阅读全文
tpn-q140 板号:day11amb6e0 rev;...
插上键盘不插触控板开机进系统是正常的不卡顿,当有插上触控板不开机了,发现有焦糊味,拆机有芯片烧焦了,直接拆掉芯片,旁边电感恢复阻值,测旁边电容,有短路...
联想启天B4550主板 ih81m V1.0 求助最新BIOS
换了I3 4170CPU后 重启黑屏 断电后开机进系统后 不认键盘 可能与BIOS有关 看哪位有最新的BIOS文件。谢谢!
标签: cpu   BIOS   黑屏   文件   阅读全文
戴尔游戏本15-7577奇怪问题的坎坷维修
故障为开机直接进BIOS,不引导硬盘U盘都一样,BIOS里面能认到硬盘和U盘,用户说这是他姐姐从美国8000大洋给他买的,买之后就没好用过,新买半年后便不认独显,用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1465 奇怪的故障,请大家帮帮忙。
12年的机子,板号820-3208-A,初始故障是,电池不认,绿灯不亮,开机风扇狂转。接电源自动开机,检测发现,键盘上的开机按键不起作用,其它按键正常。拆掉键盘...
标签: 桌面   阅读全文
历时一个月,暗影精灵4 DA0G3DMBCE0 重生之路
成色还不错,故障是打游戏后没关机,第二天再想开机就开不了...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
铭瑄h61主板,usb失灵
铭瑄h61主板,usb失灵
铭瑄h61xl,所有usb口失灵,前置和后置都失灵,bios里也不认优盘,usb电源5V正常(接优盘测量的),所有接口对地阻值500左右,没有短路,接ps2键盘鼠标能进系统,...
标签: BIOS   阅读全文
Dell R15 N5010 BIOS盲刷教程
这电脑一看就很老了,而且电池不能用(认不到电池),键盘还有个别键不灵敏,个别键要按很重才起作用,于是想着把这些问题给修一下。第1步,去淘宝买了一块同型号...
标签: 电脑配置   BIOS升级   笔记本   阅读全文
M1007506-015不认键盘键盘不能用一并修复
进了几个版本的PE都是不认硬盘,确定有问题。微软的机子第一难还是拆屏。个人拆屏也...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想L560一个小毛病引起的大问题。
联想L560一个小毛病引起的大问题。
进系统测试1小时没出现掉电之类的问题!交给客户收了3+.客户很满意。2038792 另外讲个这机器的坑。用可调电源插上没有待机。在这个地方有个小...
标签: bios密码   阅读全文
头铁大战进水二修坠机堡垒之血妈难受
头铁大战进水二修坠机堡垒之血妈难受
进系统准备打驱动试试 接下来的事情真的让我崩溃 一毛一样 也是pe能认到 系统认不到显卡 这时候已经不知道接下来如何去修这个故障了 死马当活马医 找元宵要了个...
标签: usb不能用   认不到独显   笔记本   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
K580S-i7,正常亮机进系统,音量调到最大,系统会自动减到 0,拔掉键盘和小板,故障依旧,打值座子音量键对地值 003,烧机 EC 収烫,更换 IT8518 故障排除....
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
第一部分:自我介绍(不重要,所以放最后了) ...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
温度检测:CPU温度过高会导致系统工作不稳定甚至死机,所以对CPU的检测是很重要的,它会在CPU温度超出安全范围时发出警告检测。温度的探头有两种:一种集成在...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
dell g3 3590键盘卡顿不充电
dell g3 3590键盘卡顿不充电
二修进水机,原bios没有,进水不多,修好,重新刷bios,开机正常,就是键盘卡顿,不进系统前bios下就卡顿,电池认不到,不充电 而且第一次亮机时自动更新ec资料...
标签: 刷BIOS   阅读全文
