查看: 4822|回复: 25
dell g3 3590键盘卡顿不充电
发表于 2020-8-15 17:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修进水机,原bios没有,进水不多,修好,重新刷bios,开机正常,就是键盘卡顿,不进系统前bios下就卡顿,电池认不到,不充电
而且第一次亮机时自动更新ec资料失败。论坛有几个同样的问题,都没有解决,求助各路大神指点。
发表于 2020-8-15 23:23:47 | 只看该作者 �
你键盘不接呢?适配器能识别功率吗?
发表于 2020-8-16 09:28:23 | 只看该作者 �
系统可以进去吗
发表于 2020-8-16 09:31:23 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-16 09:36:30 | 只看该作者 �
大神们求指点!!!
发表于 2020-8-16 10:47:47 | 只看该作者 �
是否用原装适配器
发表于 2020-8-16 14:04:31 | 只看该作者 �
就是说着EC是带程序的呗  你买一个带程序的换上
发表于 2020-8-16 17:44:13 | 只看该作者 �
换ec 有惊喜
发表于 2020-8-16 18:04:59 | 只看该作者 �
应该还是BIOS不对导致的多
发表于 2020-8-16 22:55:35 | 只看该作者 �
你现在刷的BIOS开机正常吗?不慢吧?可以去官网下个BIOS,然后合成me
发表于 2020-8-17 18:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以搞定
怎么解决?? 可以算技术费用给你  详情 回复 发表于 2022-1-9 09:38
发表于 2020-8-17 18:55:08 | 只看该作者 �
刷bios,键盘卡顿,绝对是bios的问题,不充电也有可能是bios的问题,版号f611p?
发表于 2020-8-18 09:13:20 | 只看该作者 �
这个是借的旁边的信号?
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-9-6 19:22:47 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2020-8-18 09:13
这个是借的旁边的信号?
方便留个联系方式吗?
发表于 2021-12-16 16:46:12 | 只看该作者 �
原装适配器
发表于 2021-12-17 00:28:41 | 只看该作者 �
地球人都知道是BIOS问题了嘛
发表于 2021-12-17 09:10:44 | 只看该作者 �
楼主解决没有,各位都说是BIOS的问题
发表于 2022-1-9 09:38:52 | 只看该作者 �
怎么解决??     可以算技术费用给你
发表于 2022-3-3 14:01:04 | 只看该作者 �
键盘卡顿一般是BIOS问题
发表于 2022-3-7 09:26:20 | 只看该作者 �
一样的问题,BIOS刷了没用
