当前专题: 进系统不认键盘
清理灰尘惹的祸
清理灰尘惹的祸
好吧,进CMOS,看网卡选项开着呢,进系统搜新硬件没发现网卡,用驱动精灵也没发现,装个系统试试也无果,没发现本地网卡,郁闷呀,这是那里问题呀,这是网卡IC坏...
标签: 报价   无线网   阅读全文
E530网卡不认USB口不能用
E530网卡不认USB口不能用
接到一台E530的机器,可以正常开机进系统,触摸板键盘都正常,但是认不到网卡(有线无线都不认),有声音,插U盘没反应,换了几个U盘都一样。插USB鼠标,也没...
标签: 触摸板   阅读全文
今日修的四台笔记本,刚从基地回来不久,请加点分,...
进系统不花屏了,但是显卡只认标准VGA。为了确认是CPU坏,打上驱动程序后再重新启动,不花了,说明...
标签: win7   阅读全文
ASUS P55KPL SE 奇怪的不认键盘
但是只有要进系统都正常了、键盘鼠标 USB 都正常。没有任何问题。我换了PS 2 的排容。IO 也加焊了。还有不行。真是奇葩。有哪位老师见过吗。解决过吗。
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
DELL I5本本不识别硬盘维修
DELL I5本本不识别硬盘维修
先开机,果然bios里没有硬盘,换块新盘也不认。这机子硬盘带SATA线的,换了根线还不行。就用表打了下主板SATA接5V电压,2.9几V电压,偏低 好奇怪,光驱能识别,...
标签: 维修   BIOS   不识别   阅读全文
联想 g31t-lm USB只认鼠标键盘不认U盘摄像头
联想品牌机 里面的主板 型号是 G31T-LM VER:V1.0 故障是 能进系统 也能正常使用 usb口 只能认到键盘 鼠标 插U盘不认 提示无法识别 在BIOS中也认不到U盘 用U盘 ...
标签: BIOS   阅读全文
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
23.HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.24.康柏1700花屏,多会屏线损引起的。m8 };`,{-X(x&U5 D7 k"B(~ 25.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。...
标签: 自动重启   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)K-i;j2@M6 \#i&Z 28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK&M7 B-]5 `5 U3 F!m 29.HP NC6000不充电...
标签: 自动重启   阅读全文
触摸一体机维修经历
触摸一体机维修经历
00 U盘指示灯竟然亮 了 BIOS 里面也认到了 顿时 泪流碗面 再装好 进系统 OK 了 764459到此 OK 看看被冤枉了的桥764460 再问...
标签: 214   阅读全文
Y470 键盘无法识别
Y470 键盘无法识别
Y470 键盘无法识别,键盘已在其它机器上测试是好的,还换了键盘也不行,外接USB 键盘,BIOS下面可以使用...都不知道如何下手,这样不认键盘的!键盘供电有标识吗?
标签: BIOS   阅读全文
不作就不会死之DELL M5010不充电维修记录
旁边一只电容看着不爽,拆了,对地正常了,接电源有待机了,触发后亮机,之后迅速装机准备交货,没想到进系统后可以认到电池,但是不充电,郁闷一把,再拆吧。...
联想昭阳E46A内接外接键盘鼠标全部用不了
和5V待机芯片解决,能亮机了,但是新的问题又来了,装好机后能进系统,插上U盘也能认到,就是键盘鼠标用不了,不管是内置键盘还是触摸板还有外接键盘鼠标都用不...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
X32 进系统不定时死机 加焊CPU供电ADP3205芯片 X31 X32 不开机 加焊显卡 1、DELL D600通病 不充电 换电源适配器一般能解决 不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热...
标签: usb不能用   阅读全文
出几张料板
出几张料板
西数160G台式+西数320G台式,原来盘经常不认,认出来进系统都正常,MHDD也正常,后来拿来研究WDR,搞得不转了 旁边2个是坏的笔记本小容量硬盘,4个盘50...
标签: 联想G480   阅读全文
M300开机正常,不认设备。
M300开机正常,不认设备。
楷体_GB2312]M300的主板,开机正常,进系统也正常,就是不认所有的设备,什么键盘,网卡,声卡,U口等,都认不到,我估计是南桥的事,各位有没有不同...
标签: 主板   阅读全文
今天碰到个奇怪的硬盘
今天碰到个奇怪的硬盘
今天客户订了个机器 装完系统后一切正常 H81的主板 要打驱动 驱动上好后 重启 就无法识别USB了 所有的USB设备都没有反应了 连鼠标键盘都不亮 进PE都无法识别 在...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
维修经验
维修经验
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽 3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
奇怪华硕M2N68-AM SE2开机卡在logo插个u盘能进系统
但进系统后,u口鼠标键盘好使,u盘认不到,拔掉u盘才显示无法识别的usb设备。前置usb接口还好使。这块板子一开始的故障是开机掉电,换了晶振,可以开机但卡在...
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP通病(从别的论坛转的,算违规不)
HP通病(从别的论坛转的,算违规不)
康柏B2000 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。38.康博N620C 不过显卡BIOS问题 39.康柏NC610 电源板易坏,待机:0。1 0。2 0。3 40.HP 康柏机器CMOS电池没装和...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G570闪屏 HM65怪问题
联想G570闪屏 HM65怪问题
怎么办怎么办,心里断定桥的问题,果断拿个料板拆了个HM65,植球换之,开机进系统终于不闪了。到这里按理说问题是应该解决了。但是打开设备管理器发现并无独显,...
标签: 闪屏   阅读全文
