查看: 1915|回复: 8
M300开机正常,不认设备。
发表于 2014-6-15 12:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M300的主板,开机正常,进系统也正常,就是不认所有的设备,什么键盘,网卡,声卡,U口等,都认不到,我估计是南桥的事,各位有没有不同观点。
发表于 2014-6-15 12:58:11 | 只看该作者 �
这种情况就是南桥的问题  你可以先打一下U口的阻值试一下
发表于 2014-6-15 12:59:43 | 只看该作者 �
应该是的,换了才知道
发表于 2014-6-15 13:05:41 | 只看该作者 �
很有可能是南桥 但是你最好查下供电 时钟什么的
发表于 2014-6-15 13:11:14 | 只看该作者 �
不一定,bios也有可能
发表于 2014-6-15 13:38:11 | 只看该作者 �
BIOS如果刷了,楼主直接换南桥吧
发表于 2014-6-15 17:12:30 | 只看该作者 �
这些设备基本上都进南桥.看起来比较多人建议处理南桥
发表于 2014-6-21 06:09:53 | 只看该作者 �
U口和网卡的供电是有的,5V不少。
发表于 2014-7-13 15:46:48 | 只看该作者 �
换南桥,杀
