查看: 2980|回复: 13
Y470 键盘无法识别
发表于 2014-8-14 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470  键盘无法识别,键盘已在其它机器上测试是好的,还换了键盘也不行,外接USB 键盘,BIOS下面可以使用, 但是在选择系统项的时候,USB键盘就无法使用了,导致系统进不了!都不知道如何下手,这样不认键盘的!键盘供电有标识吗 ?
发表于 2014-8-14 16:35:11 | 只看该作者 �
接口有没有进水,氧化....
接口没有氧化  详情 回复 发表于 2014-8-14 16:57
发表于 2014-8-14 16:55:19 | 只看该作者 �
楼主是不是说本子自身键盘及外接USB键盘无法识别或无法使用啊?
发表于 2014-8-14 16:57:50 | 只看该作者 �
江宏清 发表于 2014-8-14 16:35
接口有没有进水,氧化....
接口没有氧化
发表于 2014-8-14 17:03:02 | 只看该作者 �
bios 装入默认设置 键盘由EC管 看看有没有生锈
发表于 2014-8-14 17:12:19 | 只看该作者 �
看usb接口有点不    有电不行就干南桥
发表于 2014-8-14 17:31:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2014-8-14 17:33:17 | 只看该作者 �
是不是电源管理坏了  换一个试试 相连的东西拆了
发表于 2014-8-15 13:00:40 | 只看该作者 �
io     先刷个BIOS  看看
发表于 2014-9-13 23:07:10 | 只看该作者 �
直接换 键盘试  还不行看接口氧化没有  在就是EC 问题了
发表于 2014-9-14 08:26:53 | 只看该作者 �
同意楼上的刷BIOS试试
发表于 2014-9-14 09:30:01 | 只看该作者 �
你外设USB也有问题 还不干南桥更待何时??????
发表于 2014-9-14 12:26:36 | 只看该作者 �
你可以在外接USB接口上插其他USB接口的设备看是否能行不,行的话那就系统,BIOS,I/O
发表于 2014-9-21 22:11:55 | 只看该作者 �
我上次也遇到过E530C BIOS下 内置键盘可以用,进系统不能用,换EC换键盘刷BIOS都没用
