当前专题: 不引导系统
请饼哥赐教!华硕A8V-E SE 不能引导系统
主板进BIOS能看到硬盘,但是就是不引导提示找不到硬盘!是双桥的请饼哥给我个确切维修方向{:4_111:}
标签: 华硕   阅读全文
ASUS Z35H进PE花屏,且死机,也不引导系统
ASUS Z35H进PE花屏,且死机,也不引导系统。
标签: 不引导系统   阅读全文
联想X60不引导系统
联想X60不引导系统
联想X60不引导系统 提示 USB口不引导外置光驱和U盘启动在别的机器上G 系统后就提示"NTLDR is missing 该怎样解决?{:4_111:}
标签: 不引导系统   阅读全文
东芝 A100 进不去系统,不引导。
东芝 A100 进不去系统,不引导。
客户送来的说让刷BIOS,刷好后客户...插上硬盘,然后用光驱引导进PE蓝屏,不插硬盘进PE可以正常进入,插U盘引到,也是不引导,屏幕左上角一直闪烁着光标。求高手帮.
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
华硕P4BGV-MX不能引导系统!
华硕P4BGV-MX不能引导系统!
CPU,内存,硬盘,硬盘线,电源等除主板以外全换完也是同样(也就是说肯定毛病在主板上)我挂CD用光盘引导,读出光盘后键盘鼠标即不能用!用PE系统失败!大家谈谈...
标签: 华硕   阅读全文
一台T60的机器,不能引导系统(已修复)
接一台T60的机器,故障现象是无法引导系统,即不管是硬盘,U盘,光驱,都无法引导系统。都提示无操作系统。刷过BIOS,打过硬盘,U口数据线的值 想做南桥,不过...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
ACER 5100 不引导系统维修一例
ACER 5100 不引导系统维修一例
5100机器在BIOS里能检测到硬盘,但就是不引导系统。有时开机报硬盘错,把硬盘放到别的机器测没有坏道能正常进系统,排除硬盘问题。根据以往经验,应该是接口或者...
标签: 不引导系统   阅读全文
T40怪病,进不了系统,硬盘可读写不能引导
一个T40本本,开始是无线网卡报错,下了无线网卡正常进系统,过两天客户返修,说蓝屏进不了系统了,重装无效,更换硬盘还是一样,可以进WIN PE.也可以...
标签: 进不了系统   阅读全文
能正常开机,不能引导系统
能正常开机,不能引导系统
手里有一台本本,可以正常进入coms,在里面操作正常,就是不能引导系统 哪个高手指点是什么问题 硬盘换过,
标签: 硬盘   阅读全文
引导不了系统
引导不了系统
今天接到一台机子,先不能把数据写入硬盘...现在自己从新分区过后能写入数据就是不能引导系统WINXP画面、内存。显卡都换过{:4_123:} 各位大哥,问题可能出现在哪?
标签: 显卡   阅读全文
ST硬盘不引导系统
ST硬盘不引导系统
手上有块ST40G的盘,GO完系统启动就提示找不到硬盘。有经验的回下。MHDD扫了,是好的。有同样问题的也回复一下!
标签: 不引导系统   阅读全文
msi 小本子 装系统不能引导
msi 小本子 装系统不能引导
板载内存 板载灵动的CPU 945 GBM 的 硬盘换过 请问是什么问题
标签: cpu   硬盘   阅读全文
光驱是好 但是光驱不引导 在系统也不读盘 请教高手
换上去还是不读,就觉的很怪,这2个光驱放在别的机器都是好的,光驱在DOS下面也不读,但是能认到,不知道是什么问题,不知道哪位师傅有修过这个问题,告知小弟,...
标签: 华硕   阅读全文
gateway 不能引导系统
gateway 不能引导系统
这块gateway的主板在我们这里很久了,主要原因就是不能进系统,一到引导就退到要进安全模式的那个菜但,南桥,北桥,时钟都换过了,可是还没有搞好。今天拿出来...
标签: 主板   阅读全文
高手帮忙解决:开机时引导不了系统
高手帮忙解决:开机时引导不了系统
开机时正要引导系统,显示系统列表时,显示 A DISK ERROR,按那三个键重启,每天重启十来遍才能启动,启动后系统还不正常,桌面上就会跟刚做完系统一样显示,只有...
标签: 桌面   阅读全文
索尼 VGN-TX27CP 修亮后不能引导系统
该机一开始为不能开机,但是用手按住PCBA的某个部位,就能开起来,并且能进入系统,后来加焊CPU解决了不能开机的问题,但是机器从此就再也不能引导系统了,不管...
标签: cpu   阅读全文
装系统不引导问题
装系统不引导问题
一杂牌机装完系统后,不引导,从光盘的从硬盘启动就可以,把光盘退出去后就不引导了。
标签: 硬盘   阅读全文
神舟承龙A222S,不能引导系统
神舟承龙A222S,不能引导系统
bios能检测到硬盘。系统使用几次后丢失。PQ分区报#701错误。才换的新硬盘.主板有问题?
标签: 222   阅读全文
k8m800-m3装系统不引导,(已解决)
能正常认到硬盘和光驱,光驱引导出引导界面死机,硬盘在别的电脑上面分区装系统,然后安装到本机中,提示硬盘出错,按CTRL+ALT+DEL重启,重启后还是一样的问题,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
k8-v8011/kt主板不能引导系统
k8-v8011/kt主板不能引导系统
V8011/KT,最开始故障是BIOS资料损坏,从信步官网下载了各个版本的资料刷进去都是一样在开机第三屏的时候显示一个光标在左上角一闪一闪的,就不动了。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
