查看: 2286|回复: 4
华硕P4BGV-MX不能引导系统!
发表于 2010-7-1 09:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现收到一块坏板主要表现为:
开机自检通过 BIOS应该没有问题
但是走到选择启动的时候死在那了!能读出WINXP和一键还原
BIOS里可以检测到硬盘,CD等
CPU,内存,硬盘,硬盘线,电源等除主板以外全换完也是同样(也就是说肯定毛病在主板上)
我挂CD用光盘引导,读出光盘后键盘鼠标即不能用!用PE系统失败!
大家谈谈看法!是不是IDE或南桥故障,如何检查或排除!
谢谢大家!
发表于 2010-7-1 19:50:18 | 只看该作者 �
每次短接JI恢复BIOS,自检时迅速按F1可以正常进入系统(按慢了就卡死在那)!
也就是说每次想正常启动必须短接J1跳线!
大家说下什么毛病?
发表于 2010-7-4 09:37:11 | 只看该作者 �
没人真的吗?
发表于 2011-7-15 11:57:39 | 只看该作者 �
南桥的问题比较大,IDE 也是南桥的事
发表于 2012-4-20 16:23:52 | 只看该作者 �
南桥问题,我修过一台和你这问题一样的,是Z99D的三桥合一的,烤过植过都不行,换了一个好了
