查看: 1763|回复: 6
能正常开机,不能引导系统
发表于 2010-3-5 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台本本,可以正常进入coms,在里面操作正常,
就是不能引导系统
哪个高手指点是什么问题
硬盘换过,
发表于 2010-3-5 15:53:14 | 只看该作者 �
南桥加焊一下试一试
发表于 2010-3-6 12:03:28 | 只看该作者 �
dos引导正常吗 如果也不能引导 那就考虑一下南桥吧
发表于 2010-3-6 14:09:44 | 只看该作者 �
关闭AHCI试下
发表于 2010-3-6 14:20:14 | 只看该作者 �
我遇到一台装系统到百分之75失败,后开机就无法进入CMOS设置,但PE能用,还搞不清楚是什么问题。
发表于 2010-4-4 14:10:14 | 只看该作者 �
搞定!!!南桥加焊过OK
发表于 2010-4-4 15:02:24 | 只看该作者 �
把外设都掉用U盘看能否进PE,如果可以,在插上别的设备一个个试试,如果不行个人认为可能是显卡
