当前专题: 不引导系统
方正R410 CPP01笔记本,硬盘光驱都不能引导系统
方正R410 CPP01笔记本,硬盘光驱都不能引导系统 但U盘可以启动,给硬盘分区格式化,克系统都没问题,只要让硬盘或...
sony SVE141D11T 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟
此机是2修机 原来故障是掉电,上家加焊了 南桥 cpu供电芯片 没修好,我换cpu供电芯片后机器能显示 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟 硬盘供电正常 4颗电容也正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
影驰9600 重启不引导系统
影驰9600 重启不引导系统
一张影驰9600节能加强版 ...开始以为是主板问题,换了显卡后就没这问题了,想问问这显卡是肿么了,屏不花,能亮机,热启动就是不引导,咋回事?
标签: 不引导系统   阅读全文
acer 5552g 不触发到不引导系统维修一例
PS:如果不是pq29击穿的话,引起这样不引导系统,不认usb,大家也许考虑的都是换南桥吧,修好也有点运气成份在里面,至于是北桥哪一部分出的问题,到现在我自己...
标签: 不引导系统   阅读全文
hp mini 210-1098tn装系统不引导!咋回事儿?
接到一台hp mini 210-1098tn笔记本,故障现象是装XP或WIN7系统不引导, 799793799792...
标签: win7   阅读全文
3000 C305不引导系统,PE。光标闪。
接机就是过LOGO然后光标闪,键盘失效,好像死机,但轻按开关能关机,无论是硬盘还是U盘全部不能引导。修过这样的故障,经验告诉我直接锁定北桥!几分钟过后完美...
标签: 不引导系统   阅读全文
在BIOS下能看到硬盘,就是引导不了系统。
785394这个板开始是机子不能显示,...接了IDE,也接了,SATA,硬盘也全格了,MBR也搞了,还是不行,就是不能从硬盘引导,求大家帮忙指点一下。
标签: 华硕   阅读全文
ASUSK55D不能引导系统,完美解决。
今下午接到商家送来的一台ASUSK55D笔记本,说,引导不起系统,换过硬盘,内存,连优盘都不嫩引导,开机果然是不能引导系统,优盘都不能,过了ASUS的LOGO,左上角...
不引导了得用U盘引导才能进系统如何让解决!
今天一三星笔记本清灰!xp系统有密码!...结果不引导了!大家帮我啊!人家系统不能重做有重要软件!明天就来取了!先谢谢大家了!帮帮兄弟吧!handshake
艰难的装系统,没pe引导就进不了windows系统
客户说系统数据丢失又不能启动了,二话不说给他重装系统,客户到家又拿来了说还是起不了。测试开机黑屏闪一个盘符。MHDD4.6查了,硬盘正常。换个ghostxp装,一切...
标签: Windows   阅读全文
装系统不引导联想x31
装系统不引导联想x31
今天接到一个IBMx31,装系统很麻先是不认u盘,用系统盘做好安装蓝屏【偶尔】,系统盘重新分区不引导,修复引导后无果,在其他机子上进PE做然后再告IBMx31,不能...
标签: U盘   联想   阅读全文
关于无法做系统或做系统不能引导的问题
关于无法做系统或做系统不能引导的问题
进几天老是接到无法做进系统。或是做完系统进桌面了。...需要用U盘引导下才能做系统。问题虽小。但是成功率可不算高。除了细心仔细外。还需要注意什么呢?
标签: 桌面   阅读全文
电脑换完系统后不从硬盘引导
电脑换完系统后不从硬盘引导
电脑换完系统后不从硬盘引导,要插上PE U盘才能引导硬盘?
标签: 电脑   阅读全文
华硕不进03pe,进w7可以gho完系统之后黑屏,无法引导
华硕G41T主板无法装系统,gho玩系统重启之后黑屏,修复引导无助,急求就另外南桥发烫补充内容(2014-10-31 20:22): 南桥的问题,好了
标签: 华硕   阅读全文
N4030接硬盘不能引导系统
N4030接硬盘不能引导系统
前两天接的一台戴尔N4030机器修好并且装好后,用可调电源测试出现戴尔的LOGO后不引导操作系统。后面的维修过程就不多说了,最后解决了,是因为没有用戴尔的原装...
标签: 维修   阅读全文
dell n4030不引导系统
dell n4030不引导系统
客户拿过来时说系统安装到一半强行关机,再开机就是什么也不能引导,放入光盘或插入u盘都不能引导,到引导时就没有显示了,我刷过bios,也把硬盘拿出来gost了再放...
标签: 不引导系统   阅读全文
联想c461l不引导系统
联想c461l不引导系统
同行的机器,进u盘pe时灰屏,把硬盘接其它机器ghost完系统再接回本机时也一样灰屏。刷过bios,换过硬盘、内存均如此,北桥是943gl的,集成显卡。是南桥问题吗?...
标签: 不引导系统   阅读全文
DELL N4030插内置键盘不引导系统
一台DELLN4030 接内置键盘,不引导系统,也引导不了PE,只要快到 要引导的时候屏幕就没有显示器了,只有灰屏,键盘换过,IO换过 南桥芯片换过,都只是一样的问题...
标签: 不引导系统   阅读全文
神州优雅UV20-S23不能引导系统
神州优雅UV20-S23不能引导系统
神州优雅UV20-S23单独不能引导系统,但能进PE,GHOST完系统后可以从U盘启动界面选择从本地磁盘启动,是怎么回事
标签: U盘   阅读全文
想问下我刻录光盘系统,刻录上后开机不能引导,...
能刻录上,就是不能开机引导,一选着光盘就死机,必须拔电源,开机后在光驱里面可以打开正常安装。什么问题,系统是W7安装版的。
标签: 电脑   阅读全文
