查看: 4160|回复: 28
ASUSK55D不能引导系统,完美解决。
发表于 2014-10-6 21:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今下午接到商家送来的一台ASUSK55D笔记本,说,引导不起系统,换过硬盘,内存,连优盘都不嫩引导,开机果然是不能引导系统,优盘都不能,过了ASUS的LOGO,左上角就显示一个点,一直在哪儿闪,就是没有下一步,心想这个肯定是BIOS的问题,因为曾遇见过类似的情况,于是,准备拆机,螺丝全拆了,商家做的可是到位啊,当然这个肯定不是那么简单,大家都懂得。
在论坛上下载了BIOS,此机器是A8 4500.独立显卡,刷了BIOS后,到着激动的心情开机,草,故障依旧,太让人失望了,不给面子啊,看了不是BIOS的问题,问题可能出在其他地方。
这个时候,拿着表懂测测,西量量,都没有发现什么异常,
就在这个时候,看见散热的铜管既然是贴着南桥晶体上面的,
脑壳灵光一闪,是不是这个南桥被铜管高温的时候烤虚汗了?
想到以前修过HP的4321S,就是U的散热片引起南桥虚汗导致不亮机..........
不管了,先加焊南桥,去胶对南桥加焊...........................
加焊好后,开机.............
U盘可以引导了,于是接上硬盘,正常进系统..................
看来自己的判断没有错,
由于是上班时间没有拍照,请郭伟大侠,多多谅解。
发表于 2014-10-6 21:46:00 | 只看该作者 �
我第一时间就想到了南桥,看来俺的辩断也是准的!
发表于 2014-10-6 21:51:54 | 只看该作者 �
卡logo一般南桥的问题大,出于先简后难,先刷bios也是对的。
发表于 2014-10-6 21:52:28 | 只看该作者 �
联想有款一体机也是爱出这毛病修到过好几台了基本都是换的桥。
发表于 2014-10-6 21:59:53 | 只看该作者 �
今天告诉朋友修了一台
发表于 2014-10-6 22:14:48 | 只看该作者 �
好好
发表于 2014-10-6 22:49:01 | 只看该作者 �
看标题就猜是南桥,看完了果然猜对了,当LOGO的话多是南桥,BIOS,外设引起的了
发表于 2014-10-6 23:18:35 | 只看该作者 �
分析的思路很正确,基本没有走弯路。
发表于 2014-10-7 07:01:04 | 只看该作者 �
思路清晰很好。
发表于 2014-10-7 07:24:57 | 只看该作者 �
华硕logo过了,有光标,理论上不是档logo
发表于 2014-10-7 12:09:36 | 只看该作者 �
问题很明显了。。。。
发表于 2014-10-7 12:16:45 | 只看该作者 �
南桥是的确容易坏的
发表于 2014-10-7 12:44:48 | 只看该作者 �
桥的问题比较多!!!!!!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-7 20:10:56 | 只看该作者 �
没实力很是不行
发表于 2014-10-9 16:36:21 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
发表于 2014-10-17 13:10:00 | 只看该作者 �
amd 的机
子。伤不起啊。。
发表于 2014-10-17 15:41:56 | 只看该作者 �
思路清晰学习了。
发表于 2014-10-17 15:54:09 | 只看该作者 �
南桥容易虚焊的。发热量大。
发表于 2014-10-17 16:13:25 | 只看该作者 �
南桥虚焊导致不引导系统。呵呵 楼主搞得挺准啊  赞
发表于 2014-10-17 16:45:08 | 只看该作者 �
谢谢分享/。。。。。。{:4_110:}{:4_110:}
