求助,有维修DDR3笔记本内存16颗粒不亮机的方法吗?买了个检测卡测试不亮机的,只能测台式机的,但是笔记本内存用转接板的要刷SPD。没有对应的SPD文件。大家有吗...
如何查看笔记本支持加内存?不拆机,不用第三方工具也能查看。现在的操作系统基本上都是Win10 在任务栏中右键-任务管理器-详细信息-性能-内存【已使用的插槽. ...
想请教下,DDR3笔记本内存不亮机的是如何维修的?自己有好几个 笔记本内存不亮机的 在ICT1的平台上 想检测故障总是检测不出来位置。都是报错不准确。想问问大家...
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法,买了一个A960的检测卡测试不亮机的笔记本内存。发现无法定位16颗粒的具体位置。总是大面积报错 或者双面报错。有...
之前有个故障点,不开机,拆了一个很小的电阻之后有19v,正常了2个月,前几天突然开不了机,排查后发现卡槽1不能插内存条,拔掉一根之后用卡槽2正常开机,好了2...
单位办公电脑用着难受,想自己买个笔记本来办公。要求集成显卡,有CPU插槽可以自由更换CPU,最好后盖直接打开就可以拆散热器清理灰尘,比如联想[font...
接到一台DELL5590 板号18778-1 进水了拆机清理以后 电流跑0.43 不过内存 热风枪加焊一下内存颗粒 通电屏幕亮了 关机后再开又不亮了 热风枪吹下内存颗粒发现有...
电脑型号:Apple MacBook Air A1466。主板型号:820-00165-A。...内存芯片虚焊可以导致内存供电异常。2. SMC_LID信号不对可导致BKL_PWM无信号,导致无背光。
苹果笔记本A1706,8G内存升级16G内存,去掉电阻R1332。http://appatt.chinafix.com/pic/20220621/1655788715281219252.jpg ...
苹果笔记本电脑A2159升级内存,8G升级16G,把R1332电阻去掉 http://appatt.chinafix.com/pic/20220608/1654678225409288350.jpg ...
