当前专题: 联想V470
联想 B470 V470拆机主板
联想 B470 V470拆机主板
联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图 单主板 248包邮 主板+I3二代...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想v470原厂BIOS
联想v470原厂BIOS
联想v470原厂BIOS,亲自测试 可以使用!
标签: BIOS   阅读全文
联想B470 V470 bios
联想B470 V470 bios
联想B470 V470 最新bios [backcolor=...
标签: BIOS   阅读全文
求联想v470的图纸
求联想v470的图纸
求联想v470的图纸,插个cpu座子旁的有个电阻大小
标签: cpu   阅读全文
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图 单...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想V470 蓝屏124 通病!乌龟壳控制芯片AL1 NCP5911...
通病 通电0.84不显示,集显乌龟壳上管坏了。换了电流到1.1不显示,CPU也坏了,换了个CPU 进系统蓝屏 124代码。换系统,内存,硬盘一样!换了乌龟壳控制芯片 OK!...
标签: cpu   芯片   阅读全文
修联想V470乌龟壳
修联想V470乌龟壳
今天修台V470 版号:LA47-IO BD 10717-2 问题表现蓝屏屏 0000124 系统无法安装出现Your pc ra into 此处省略。拆机发现CPU供电 乌龟壳烧了找了料板只换了PU4307...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
联想 B470 V470
联想 B470 V470
联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图单主板 258包邮主板+I3二代CPU 358包邮[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470主板独显
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图单主板 268包邮主板+i3-CPU 368包邮...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470拆机主板
联想 B470 V470拆机主板
本帖最后由 804710760 于 2017-12-29 14:09 编辑联想 B470 V470拆机主板,独显, 无修无暗病,正常使用,成色如图...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470主板 独显
联想 B470 V470主板 独显
联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图单主板 280包邮主板+i3-2350cpu 388包邮[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想Y400,Y470 Y471 B470 V470 B460 G480电池
联想Y400,Y470 Y471 B470 V470 B460 G480 不充电,不耐用拆机报废电池,有需要的人带走 QQ804710760 18688684859
标签: 不充电   阅读全文
联想V470更换MH65
联想V470更换MH65
USB 数据线短路16336001633599
标签: window   联想   阅读全文
联想V470待机高,换过待机芯片,打阻值没短。
一台联想V470插电电流0.2左右,摸待机芯片烫,不出3-5V,线性3V成8V,线性5V成2点几伏,换了三个待机芯片没用,后级也断开了,其他芯片阻值也打过了,没有短路,...
标签: 芯片   阅读全文
联想B470 V470 主板独显
联想B470 V470 主板独显
本帖最后由 804710760 于 2017-11-23 13:02 编辑联想V470C 通用 B470 V470拆机主板 无修无暗病,正常使用,成色如图...
标签: cpu   微信   阅读全文
二修联想V470充电器正常开机电池不开机维修
前段时间,同行拿一台联想V470的笔记本板子过来维修,当时的故障原因是进水导致的不上电,修好之后,在维修电源下测试没有问题,就交给同行装机了。过了一周,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想V470C
联想V470C
板号是 10250-2 和B470E一样的板子 故障不触发 大短 换铁壳MOS 换芯片换驱动IC 能触发到1.0不出集显供电 确定CPU好的 我把CPU放到好主板上面测试了 可以点亮 我...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求联想V470C DCBATOUT短路的维修方法
我自用的联想V470C笔记本,电源保护,查为DCBATOUT 严重短路(在路阻值为2:'(:'(欧姆),求维修方法!'
联想g470不触发维修,有待机电压3v 和5v
拿工具直接拆机,一看,我艹,我以前修过的嘛,就是哪个烧鸡的换了cpu的,接上直流电源,没什么大的电流,用表测3v.5v待机电压都有,直接测试RSMRST信号,没电压...
标签: cpu   阅读全文
