查看: 1261|回复: 6
联想V470C
发表于 2017-11-6 11:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
板号是 10250-2 和B470E一样的板子
故障不触发  大短
换铁壳MOS 换芯片换驱动IC 能触发到1.0不出集显供电 确定CPU好的 我把CPU放到好主板上面测试了 可以点亮
我就不能碰这种机器 太烦人 各种奇葩问题 我感觉也不应该是BIOS的问题 他这是大短引起的
谁知道啥问题 感谢老铁
发表于 2017-11-6 11:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计还是乌龟壳没有焊好    或者都换几个乌龟壳
换了好几个了 都不行  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:41
发表于 2017-11-6 11:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有可能要换桥,才可以出电压 。。。。。。
大短不至于吧  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:41
发表于 2017-11-6 12:30:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次修一台V470   也不是大短。就是上电  电流跳不上去。
最后也是换了铁壳,然后,修好后,他的CPU也可以开机,能进系统,就是不能装显卡驱动,一装就过完滚动条灰屏。
换个CPU就好
总结:铁壳和CPU都坏了
都换了 还是不行  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:41
发表于 2017-11-6 12:41:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最后也是换了铁壳,然后,修好后,他的CPU也可以 ...
都换了 还是不行
发表于 2017-11-6 12:41:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了好几个了 都不行
发表于 2017-11-6 12:41:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大短不至于吧
