当前专题: 联想V470
联想 B470 v470主板独显
联想 B470 v470主板独显
255,255)]联想 B470 V470拆机主板,独显,无暗病,正常使用, [font...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想B470 V470通病-王八盖烧坏,小8脚烧坏地盘改造
小板是在旧的坏主板上剪下来的,小8脚是好的,9个脚位对应接好,原主板上的小8脚 底盘烧了个洞洞没发装芯片了,所以这个改造方法是不错的选择。...
标签: 芯片   阅读全文
联想Z470 无3V,5Vs待机 如何修
255)]联想Z470版号:DA0KL6MB8G0 REV:G ...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启 独立显卡,问题是机器可以开机显示,开机有时一显示几logo就自动关机了,然后机器又自动开机,有时候进系统到桌面 有时半个小时。不定时 ...
标签: 桌面   阅读全文
联想V470 原机备份BIOS
联想V470 原机备份BIOS
2018-6-11 10:41 编辑品牌:联想 型号:V470 版号:10250-2 48.4k701.021 显卡:N12P-GE-OP-A1 八颗显存 PCH桥:BD82HM65 SLJ4P BIOS...
标签: BIOS   不触发   显卡   阅读全文
求联想V470 LA46 09911-1M BIOS
接一个 V470笔记本 待机0.006 没有3.3 5V 有EC BIOS 7脚有3.3V 按开关没有 反应,想刷BIOS 试试,看论坛都是 LA47 的,没有 找到LA46的,谁有贡献一个,谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
二修联想V470 时开机时不开机一例
二修联想V470 时开机时不开机一例
本帖最后由 chengyun20086 于 2018-5-28 19:39 编辑品牌:联想 型号 V470C 板号:LA470 联想V470这款...
标签: 开不了机   阅读全文
200求购联想V470独显主板
200求购联想V470独显主板
要求稳定,正常使用,小修可接受,江浙沪联系QQ 1637380867
标签: 主板   联想   阅读全文
联想B470 V470主板 160块
联想B470 V470主板 160块
联想 B470 V470主板, ...
标签: cpu   微信   显卡   阅读全文
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470主板独显
255,255)]联想 B470 V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图 ...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470主板
联想 B470 V470主板
联想 B470 V470主板,独显,正常使用, ...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想V470C外屏显示内屏不显
联想V470C外屏显示内屏不显
同行送来一台联想V470C的笔记本,说是不显示只有亮光。开机确实如客户所说内屏只有背光没有显示,接外接显示器是正常显示的也可以进系统。在系统里面只能认到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470拆机图
联想V470拆机图
先拆D壳螺丝。再拆键盘,然后B壳拆下来。1698008169800816980071698009
标签: window   阅读全文
联想 B470 V470主板2g独显 249包邮
V470拆机主板,8显存,GT540 2G独立显卡 ...
标签: cpu   微信   显卡   cpu供电   阅读全文
联想V470通病飞线维修
联想V470通病飞线维修
联想V470,版号:LA47,故障:cpu供电(小铁壳)通病 下面县区同行送修V470一台拆开箱子一看本里面夹着纸条(就喜欢这样...
标签: cpu   阅读全文
联想 B470 V470拆机主板
联想 B470 V470拆机主板
联想 B470 V470拆机主板,独显, 无修无暗病,正常使用,成色如图...
标签: 微信   阅读全文
联想V470
联想V470
联想V470 开机不显示。电流停在0.5A 左右。经测量 PL4301 PL4302 PL4401 无输出。PU4401 PU4403 PU4308 PU4307 PU4312 PU4313 无短路现象,PU4201 ncp6121发热,...
标签: 不显示   阅读全文
坑人的联想 V470
坑人的联想 V470
接到客户送修一台联想V470 故障现象是有待机 不触发,拿到手上发现有时候能触发 有时候不能触发 测量发现桥有个信号到 IO的一个信号没出来,估计是桥虚焊了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 B470 V470主板独显
联想 B470 V470主板独显
V470拆机主板,独显,无修无暗病,正常使用,成色如图单主板 248包邮 ...
标签: 微信   阅读全文
联想笔记本v470不开机
联想笔记本v470不开机
我的联想笔记本搁置了很长时间想通个点,结果开机有糊味,没画面。拆开后这样子如下图。求助大神如何解决方法
