当前专题: 联想V470
(已解决)联想V470 无显示
(已解决)联想V470 无显示
本帖最后由 CD20170601 于 2019-6-10 13:55 编辑求助,联想V470:无显示 原来是有一组CPU核心供电上管短路,更换后电压正常。开机电流850停止无显示,...
标签: cpu   阅读全文
联想V470 无显示
联想V470 无显示
求助,联想V470 无显示: 原来是CPU核心供电上管短路,更换后电压正常。开机电流上到0.850A就停止了无显示,测各路电压都正常,但VCC_GFXCORE集显供电无,是独立...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想V470时显时不显
联想V470时显时不显
有一天联想V470的本,来时4分屏,是屏坏了,但是换好屏后,时显时不显了,显示时一切正常,不显是,恒流源电流到0.85左右,哪位大神碰到过,能给一下提示吗
标签: 联想   阅读全文
联想V470 不上电
联想V470 不上电
接到一台外地用户发来的V470 不上电,撤开直接测量,公共点,3V 5V 都正常,直接用表开机,结果直接开机,屏亮,以为是开关问题,接上开关也能上电,装上别的试...
标签: 联想   阅读全文
联想v470
联想v470
联想V470BIOS版号我实在找不到,专治关机就死机,关不死。亲测可用
标签: BIOS   阅读全文
关于 联想 V470 B470 如何通过测试cpu电压初步判断cpu...
在S0的情况下0.77V-1.02V之间的变化,如过CPU...
标签: cpu   阅读全文
联想B460 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板
联想B460 G460 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板出售,拆机主板 正常使用的,成色美丽,比淘宝便宜QQ804710760 微信18688684859 ...
标签: 微信   阅读全文
V470 主板出售,拆机主板 正常使用的,成色美丽,比淘宝便宜 QQ804710760 微信...
标签: 微信   阅读全文
联想V470
联想V470
求一块联想V470 inter主板 有货的老板给链接或者跟帖
标签: 主板   联想   阅读全文
联想 B470 V470c主板
联想 B470 V470c主板
本帖最后由 804710760 于 2019-1-22 16:37 编辑联想 B470 V470c主板,修过通病 铁壳管 独显主板 199邮费自理 这机器cpu坏的多,购买前先测试主板cpu...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想 B470 V470c主板
联想 B470 V470c主板
V470c主板,99999新[color=red...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想一体机集显主板C470 CIHASWS1-V1.0-6050A2644601-...
本帖最后由 天意wx 于 2018-10-17 19:27 编辑联想一体机集显主板C470 CIHASWS1-V1.0-6050A2644601-a01 BIOS 平常pch,ec 淘宝买1782648[/attach...
标签: BIOS   阅读全文
联想G470E笔记本CPU和显卡供电正常是多少V?
255)]今有一台联想G470E笔记本电脑,开机电流达到1A还多,但是内屏外屏均不显示。测量主板上的各个电感,3V5V都正常,只是发现CPU旁边的两个电感电压为0.8V...
联想V470主板FG=rt8208a代换FF=rt8208b成功
一台联想V470上电0.8不亮机,拆机测试没有集显供电,显卡供电0.45v,不正常,供电芯片FF=发烫,手头没有这种芯片,从戴尔的板子上找到一个FG=的芯片,换上去,又...
标签: 芯片   阅读全文
联想 B470 V470c主板
联想 B470 V470c主板
联想 B470 V470c主板,拆机无修 没动过,99999新[backcolor=rgb(255,255, ...
标签: cpu   微信   阅读全文
出售联想 B470 V470主板
出售联想 B470 V470主板
联想 B470 V470主板, ...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想B470 V470主板 150包邮便宜处理
联想B470 V470主板,集成显卡,(独显坏了 认不到)正常使用,150包邮需要的联系我把!QQ804710760 微信18688684859[/...
标签: 微信   显卡   阅读全文
联想V470维修求助
联想V470维修求助
一台联想V470的笔记本 刚拿到的故障时插上电源大短 拆掉cpu供电上管铁管后不短路了 三个上管铁管都换掉了 开机跑马 就是不显示 请大神指教
联想V470拆一对显卡供电MOS管解决大短路问题
一台客户送修一台联想V470的笔记本,说放了几天没用开不了机了,并把电池拆下来了,说这里脏了,我一看哪里是脏电池漏液了,心想坏了,进了板子就麻烦了,首先...
标签: 开不了机   阅读全文
联想V470 烧CPU供电乌龟壳后 集显用不了 怎么修?
联想V470来时 开机 不显示,待机电流0.16A,拆机看待机电压正常,而CPU却有0.35V电压集显电压有0.55V.发现 烧CPU供电乌龟壳后,和集成显卡供电的乌龟壳,更换后 ...
标签: 桌面   阅读全文
