查看: 2093|回复: 29
[笔记本电脑]
联想V470维修求助
发表于 2018-9-8 10:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470的笔记本 刚拿到的故障时插上电源大短 拆掉cpu供电上管铁管后不短路了 三个上管铁管都换掉了 开机跑马 就是不显示 请大神指教
发表于 2018-9-8 10:52:33 | 只看该作者 �
很可能cpu挂了
CPU已经换过了故障还是一样没有好  详情 回复 发表于 2018-9-8 11:28
发表于 2018-9-8 11:12:20 | 只看该作者 �
抓波形
发表于 2018-9-8 11:14:23 | 只看该作者 �
下官换下,cpu换下,还有看看有没有不良的330
谢谢 好的我等下换了试下看看能好不  详情 回复 发表于 2018-9-8 11:29
发表于 2018-9-8 11:14:54 | 只看该作者 �
电流跑到哪了
发表于 2018-9-8 11:28:04 | 只看该作者 �
CPU已经换过了故障还是一样没有好
发表于 2018-9-8 11:28:56 | 只看该作者 �
电流跑到了1.5a的样子 插键盘也没反应
发表于 2018-9-8 11:29:55 | 只看该作者 �
谢谢 好的我等下换了试下看看能好不
发表于 2018-9-8 11:37:59 | 只看该作者 �
这个改管子比较好使,CPU爱坏
发表于 2018-9-8 11:46:28 | 只看该作者 �
换完管子待机正常了吗?会不会独显的乌龟管也有问题
发表于 2018-9-8 12:34:56 | 只看该作者 �
龟壳管容易挂!
发表于 2018-9-8 12:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有那个驱动管要换呢 就是一点点大那个 叫什么9L的
发表于 2018-9-8 12:44:24 | 只看该作者 �
大牛 !!!!!加油!!!!!!!!!大牛 !!!!!加油!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-9-8 12:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子cpu挺爱坏的,王八管要成对的换
发表于 2018-9-8 13:55:41 | 只看该作者 �
这铁壳管要成对更换,很怀疑CPU挂了,换U前检查供电有没有短路的,
发表于 2018-9-8 13:56:46 | 只看该作者 �
你看一下CPU供电芯片,和六个脚的小芯片有没有有问题的
发表于 2018-9-8 14:07:07 | 只看该作者 �
上管下管都换下,还有小芯片,大芯片,还有看看有没有不良的330最后还要看下是不是cpu也换下
发表于 2018-9-8 14:38:36 | 只看该作者 �
CPu  供电芯片一起换。。。。。。。。。
发表于 2018-9-8 14:44:04 | 只看该作者 �
这个机器完全正常情况下待机在0.008到0.012之间,如果待机比这大的话把ncp5911换了看看。。。
