客户拿到一台3579笔记本,板号la-F611R说是不能充电,电池开机已经提示电池电量低了,插可调看了下,一插立马电压拉低到4-5伏,大短,拆出来主板看了下明没有...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
开机滴滴响两声出现以下英文,我翻译一下,才知道,是客户的电源适配器的问题,客户电源适配器型号是FA065LS1-01是19.5V_3.34A于是我就换了PA-1900-02D的适配器...
没办法了,上论坛找图纸一步一步检查电路了,发现只使用电池接口供电时,G1短路测试点3.3V电压正常,用镊子短路可正常开机,一旦插上适配器就没有了,分析一下...
微软的 surface Laptop1 认不到 适配器 电池可以开机 插充电器的15v 隔一段时间跳一下2113968 冲电器检测脚SL_HPD1B 和SL_HPD1B 有 3v...
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
就很费解,用适配器正常,用电池却上电掉电,都是一样的电呀,后面想到会不会是电池电流不够带不动?在电池和适配器模式下反复测量发现,集显供电不正常。适配器...
本帖最后由 小小学徒工 于 2021-7-30 13:30 编辑NM-B461 用电池能开机,用适配器不开机。机器用的TYPE-C的适配器先看下原理图2082794...
用适配器无法开机,用电池可以开机不充电已经解决。进系统桌面无法看到充电图标,只有电池图标,用充电器无法开机,拆机发现充电芯片附近PQ101损坏,更换...
惠普c141开机不充电,用原装适配器充电电量不涨电量也不掉,充电芯片和CPU管理芯片有腐蚀痕迹,发现一插原装充电器,电池电量不往上涨电量也不往下掉,拨充电器...
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机不显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决,用可调电源测试待机无3v,5v,待机电流0.005A 安开机键无反应电源小板接口附近第2隔离管没有导通没有图纸逛论坛看到...
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发...
于是用以往的经验去跑了下适配器到公共端的电路 http://appatt.chinafix.com/pic/20210410/1618008037610460_576.jpg 结果好笑,没跑出来,...
不插适配器,仅使用电池不会自动开机,关机。2.若使用适配器,关机状态下,插入适配器,就会自动开机,或者插入适配器放置一段时间自动开机。3.连接适配器...
手里有一台老本联想B460,近来发生如下故障,插适配器开机,进入桌面会掉电重启,而且会反复三四次甚至更多。如果单用电池开机则无任何问题。所以...
