当前专题: 19寸显示器
19寸 HP w1907显示器高压保护黑屏问题
刚拿来时是不定时黑屏,加焊了高压板后变成开着时不会黑屏,只要关了开关马上再开就亮一下黑了,关了后等几秒钟后开就不会保护,并且不会再出问题,这种问题应该...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦19寸LCD显示器亮度太暗
飞利浦19寸LCD显示器亮度太暗
中午搞一台飞利浦19寸LCD显示器,开机亮一下这息了,拆开机壳看到电源处(电源高压一体的板)有4个电容鼓了,就把它们换掉了,换了之后开机后不再亮一下就息了,...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
三星19寸宽屏显示器开机灯管闪烁持续时间2秒
三星19寸宽屏显示器开机灯管闪烁间隔时间2秒,显示2秒然后就灭了重复以上动作。原先不加电,换了个模块能加电了。请论坛里的大侠指点一下该怎么解决,万分感谢!...
标签: 三星   阅读全文
19寸杂牌正平液晶显示器。显示无信号
19寸杂牌正平液晶显示器。显示无信号
19寸杂牌正平液晶显示器。显示无信号。分析是驱动板有问题。正好手头有一套17寸正平明基的驱动板。直接代换成功[本帖最后由 总在学习 于 2009-1-23 21:09 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
新蓝19寸CRT显示器锁键请高手指点
新蓝19寸CRT显示器锁键请高手指点
朋友送来一台新蓝19寸显示器,说是屏幕模糊,我调了一下聚焦故障消失,然后发现画面偏左,于是打开菜单键进行设置,不知什么原因打开菜单后不管按那个键菜单都会...
标签: 显示器   阅读全文
方正FH780-wb19寸液晶显示器开机蓝灯亮,屏幕黑屏
我有一台方正FH780-wb(唯冠代工的)19寸液晶显示器开机蓝灯亮,屏幕黑屏,灯管是好的,5v和12v输出电压都有,可是就是开机黑屏,不知道什么原因,请教一下这是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求现代19寸显示器q995数据
求现代19寸显示器q995数据
现代19寸显示器q995数据,急用,谁有呀,先谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
谁有 19寸LG T19LE-O显示器图纸,烧二次开关管啊!
二次开关管附近的电阻都烧坏了。不知道多大的啊?谁能告诉我,是多大的。二次开关管S极的对地的2个电阻是阻值多少?(R738,R737) 二次开关管B极的电阻是阻值...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
联想19寸的显示器LXM-ML19AH问题
联想19寸的显示器LXM-ML19AH出问题 开机显示3秒钟,然后,屏幕无显示,但是灯是绿色的。屏幕还发红,我用测试显示器软件测试过了,几种颜色都是有的。现在不...
标签: 电脑   阅读全文
出售全新LG 19寸液晶宽屏显示器W1934S=800元
出售全新LG 19寸液晶宽屏显示器W1934S=800元,无发票,无保修,保证原装全新,一年内非人为因素损坏(只要不是进水,摔坏这些认为因素)免费更换. 参数如下:...
标签: 显示器   进水   阅读全文
爱国者19寸宽屏液晶显示器上部1/3白屏
现有一台爱国者液晶显示器无信号上部1/3白屏,有信号上部1/3显示慢。类似花屏,下部2/3正常,怀疑逻辑板坏,谁帮忙分析下?
标签: 液晶显示器   阅读全文
金长城998F19寸显示器,uc3842 无工作电压问题!
我是刚刚开始动手维修,有很多地方还不是很明白,金长城998F 19显示器,不知道为什么,3842就是不工作,我换过开关管,3842,我查过启动电阻,拆下来量是好...
标签: 维修   阅读全文
菜鸟修复明基FP91G 19寸液晶显示器一个
前几天朋友拿来一台明基19寸液晶显示器,型号:FP91G。说明没有显示没有画面,丢下就走人了。只好本着瞎猫的精神摸一把死耗子了。将显示器接上电源,按下电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求福中19寸显示器图纸
求福中19寸显示器图纸
福中19寸显示器 型号9002FE 9002FD 板子号161-0101-19001
标签: 显示器   图纸   阅读全文
联想19寸液晶显示器显示有水珠
联想19寸液晶显示器显示有水珠
一客户电脑开机显示水珠闪动,大家都判断是显示器硬件坏了什么东西,我打开检查,没什么异常,后来发现显示屏后有一块防水的油纸被高温考粘在那块电板上了,撕开后,装...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸飞利浦显示器开机烧行管
19寸飞利浦显示器开机烧行管
显示器飞利浦的。开机行工作了一下。之后保护。查行管击穿。行场片是tda4856.换行管后开机马上又击穿。二次电源是降压型的。二次电源管换新的了。去掉行管测二...
标签: 显示器   阅读全文
联想19寸宽屏液晶显示器亮一下就保护!
联想19寸宽屏液晶显示器亮一下就保护!
联想LXM-WL19AH显示器用户拿来时为:开机光栅偏红,屏幕能亮几秒钟。之后在暗处能看见画面。于是换灯管(四根一起换的)虽然画面不红了(正常了),但:handshake...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求飞利浦19寸CRT显示器信号线的焊接顺序
那位大侠知道飞利浦19寸CRT显示器信号线的焊接顺序。
标签: 显示器   阅读全文
求飞利浦19寸CRT显示器信号线的
求飞利浦19寸CRT显示器信号线的
那位大哥知道飞利浦19寸CRT显示器信号线的焊接顺序。在线等
标签: 显示器   阅读全文
谁有联想19寸宽屏显示器的外壳
谁有联想19寸宽屏显示器的外壳
本人有一套联想显示器的配件,只差外壳了,自己想把他组装好,就差一个外壳。那位大侠有的话请提供给我哦!要求九成新以上,最好是新品,这样看上去也亮一点。QQ...
标签: 显示器   联想   阅读全文
