当前专题: 19寸显示器
二手19寸显示器
二手19寸显示器
有两台19寸显示器,一台HKC,一台三星的,都是完好,色彩亮度都还可以,没有拆过没有修过,三星的是LCD,HKC的是LED,价格都是170元一台,包好, 电话:...
标签: 三星   阅读全文
修个新视窗19寸lcd液晶显示器不通电,电压跳
顾客说电脑开不了机,显示器的灯不亮,带台旧显示器就上门了。到场测电源线有220V,排除接触不良给顾客换上备用显示器。坏显示器从顾客那拿回来,指示灯不亮,拆...
标签: 开不了机   阅读全文
AOC 19寸MW19L-AA液晶显示器显示问题
本帖最后由 theso 于 2018-9-16 15:32 编辑1771962 求助:显示器显示问题,屏坏了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 19寸显示器不亮,指示灯蓝色不停闪是什么...
AOC的显示器,点不亮.电源指示灯蓝色不停的地闪,5V,18V都是正常的.MCU写过程序,不知道怎么修了
标签: 显示器不亮   阅读全文
瀚视奇19寸显示器故障。求救!
瀚视奇19寸显示器故障。求救!
求助:有一台19寸瀚视奇显示器,一开机LOGO出现完后就跳出红色、白色、蓝色像液晶屏测试程序一样的画面(工厂模式),死活退不出来,按键全失效。按键 已经全部 ...
标签: 显示器   求助   阅读全文
海尔M9DRD程序 19寸显示器
海尔M9DRD程序 19寸显示器
接到同行送来的海尔显示器型号M9DRD按开关无反应拆机查电源板无问题,量驱动板电压都有以为程序问题在论坛下了个刷了还是不行最后加焊主芯片好了顺便把主控程序...
标签: 芯片   阅读全文
三星正屏19寸显示器延迟显示问题
三星正屏19寸显示器延迟显示问题
一台三星正屏19寸显示器关机一段时间后(大概超过几十分钟),第一次开机不出logo,不显示图像。预热几分钟后开始正常显示,然后再开关机都正常。拆开后发现背光...
标签: 三星   阅读全文
冠捷19寸显示器不通电
冠捷19寸显示器不通电
不通电,测量了输出电压没问题,确定驱动板故障,先刷了MUC后通电了,很高兴,直接装机,装好又不通电,以为是MUC芯片坏,换了一个,刷好后不装机试机,一切正常...
标签: 芯片   阅读全文
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
今天客户拿来一台19寸方屏显示器,通电开机,有显示一分钟后黑屏,然后用手电照屏幕,隐约看见图像,确定是高压部分出问题,报价打发客户走,拆机看电源板电容无...
标签: 芯片   阅读全文
19寸显示器驱动板IC
19寸显示器驱动板IC
19寸显示器驱动板ICRTD2025拆下!15980161598017
标签: window   阅读全文
三星19寸显示器白屏问题
三星19寸显示器白屏问题
加装两灯高压条,现在通电白屏一闪一闪,屏线正常
标签: 三星   阅读全文
三星19寸显示 器亮白屏在线求助
三星19寸显示 器亮白屏在线求助
基本功不好,对修显示器技能不是很懂,求大神帮忙看下什么问题?自己加装高压条
标签: 三星   阅读全文
三星19寸lcd显示器无信号
三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环, 换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是...
标签: 芯片   阅读全文
19寸宽屏显示器 收15-20台,有出货的兄弟联系了,收、...
本帖最后由 o7478687 于 2017-8-18 16:22 编辑急收一批19-24寸价格实惠的二手液晶显示器,最好是宽屏的 LCD跟LED的不挑,有出货的兄弟速度联系了,等48...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一杂牌kailida显示器19寸开机白屏已修复
1548767kailida显示器19寸开机白屏,1548766拆开测量屏线接口供电保险,5V已上去,基本排除驱动故障引起,然后测量C41-C44...
标签: window   阅读全文
戴尔19寸显示器
戴尔19寸显示器
开机三色屏,我加焊了一下VGA口好使了,这是什么鬼?估计还的坏吧!
标签: 戴尔   阅读全文
GENERAL Touch 19寸显示器不开机
2,3,5,6脚上无初始波形,刷程序无效,怀疑是MCU损坏,因为这个显示器是触摸屏上配套的,一样的驱动板没有的卖,只有硬着头皮修。该驱动板用的MCU型号为TSUMU...
标签: 不开机   阅读全文
19寸联想显示器程序
19寸联想显示器程序
19寸联想显示器程序有一份
标签: 显示器   联想   阅读全文
戴尔19寸显示器白屏
戴尔19寸显示器白屏
戴尔19寸显示器白屏,不是VGA信号线的问题
标签: 戴尔   阅读全文
19.5寸LED显示器
19.5寸LED显示器
我有屏,无另一半,求。
标签: 显示器   阅读全文
