当前专题: 19寸显示器
方正19寸液晶显示器没有图像
方正19寸液晶显示器没有图像
今天我修了一台方正19寸的液晶显示器没有图像。开关机都正常,加信号电源指示灯会变蓝。但屏上没有图像,灯管是亮的屏上的供电5v有的。按菜单键屏幕上没有字符,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸液晶显示器亮几秒就灭,已经确定是电源板。...
19寸液晶显示器亮几秒就灭,已经确定是电源板,因为我有3个显示器一样的,互换过了。可以正常显示几秒,电源12V,5V都正常。请给点思路!补焊了升压线圈和更换10...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器的故障~
联想19寸液晶显示器的故障~
现象为按开关键以后过几分钟或几十分钟时间就会出现屏幕无显示现象,然后把显示器关闭,再重新打开,还是可以看到里面的内容,而且发现显示器上半部分颜色正常,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想lenovo 19寸液晶显示器维修求助
19寸液晶显示器花屏,发暗,并且发现从中间开始慢慢的往2变黑!2太三星的点不亮的!{:4_135:}想问问修液晶改从哪里下手啊!{:4_119:}
标签: 液晶显示器   阅读全文
一美格19寸显示器亮一下白屏就灭再开就一直白屏是不是...
今晚上客户送来一美格19寸显示器 亮一下白屏就灭再开就一直白屏。请教各位高手是不是屏坏了?拆开之后并没有电容鼓包的,场管也都是好的,测到一整流二极管击穿...
标签: 显示器   阅读全文
acer 19寸液晶显示器
acer 19寸液晶显示器
富士康代工的,问题是冷机开机电源指示灯亮一下就灭了,反复几次显示器就可以亮了。不知道怎么回事啊,这个机器我试了几天,有时冷机也可以一开就亮得,搞的我...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸液晶显示器的怪事
19寸液晶显示器的怪事
显示器通电显示LOHO后就为白屏,关掉电源也是白屏,电脑开机使用正常关机后就白屏除非是拔电源,显示器上的开关关了也没有用还是白屏!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器、三星、19寸、
液晶显示器、三星、19寸、
三星显示器液晶、一亮就是数字模拟转换、不显图像、测了半天原来是按键板坏了、换一个按键不行还是那样、把全部的按键换了 好了、
标签: 液晶显示器   阅读全文
美格19寸显示器按菜单键就黑屏
美格19寸显示器按菜单键就黑屏
363767363769363771今天接了一台美格19寸的显示器,客户说闪下就黑了,并且以前好的时候按MUTE键马上就...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
联想lenovo 19寸液晶显示器维修经验
联想lenovo 19寸液晶显示器维修经验 今天一个老顾客拿来一台联想19寸的显示器,显示器的故障是用一会儿就黑屏,心想不是灯管就是高压,打开就外灯管看了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸液晶显示器最简单最难想到的故障!
19寸液晶显示器最简单最难想到的故障!
维修了几款19寸-22寸的显示器!故障的现象都为:开机亮几秒后高压保护!经很多人手后都没有维修正常!检查各级都正常后没有头绪的时候才想起他们的统一的都是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸联想液晶显示器白屏(不是纯白,带有线条)
接到一台19寸联想液晶显示器,通电显示白屏,不知啥问题,应该是什么问题引起白屏呢?完全新手,请知道的朋友指点、指点。
标签: 液晶显示器   阅读全文
金长城19寸液晶显示器(修复)
金长城19寸液晶显示器(修复)
今天接到一台金长城19寸液晶显示器,故障:开机无显示黑屏,电源灯绿灯一直在那闪。从故障来分析应该是高压及灯管有问题,拆开观察发现电源板的所有滤波电容全部...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL19寸宽屏显示器不开机
DELL19寸宽屏显示器不开机
一台DELL19寸宽屏显示器灯亮无显示,按按键没反应,拆机后发现主板主芯片短路,想买个同型号的代换,不知行不行,就是还要不要刷程序,
标签: 不开机   芯片   阅读全文
谁有19寸液晶显示器Acer AL1916W底座
谁有19寸液晶显示器Acer AL1916W底座 QQ:515378560
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸BenQ显示器。怪了
19寸BenQ显示器。怪了
刚收到一台BenQ19显示器。驱动板坏了。就换了个通用的。刷19寸它型号的程序。通电灯管亮下就灭。刷22寸的驱动通电正常显示也不黑屏。就是4边都进屏里边了啥也看...
标签: 黑屏   阅读全文
19寸飞利浦显示器 闪下灭
19寸飞利浦显示器 闪下灭
19寸飞利浦显示器 闪下灭 当时认为是高压出问题,正好在修一台神舟19寸 干脆把整套板拿到神舟19寸的屏测试下 一切正常,只有灯管问题 换换换了4灯管 在测 ...
标签: 显示器   阅读全文
一台gateway 19寸液晶显示器奇怪的问题?(已解决)
本帖最后由 黄华炎 于 2010-11-7 02:22 编辑一台gateway 19寸液晶显示器奇怪的问题,型号为:FPD1975w 故障如下:把按钮开关条接上,屏就会显示(NO ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器挂现象!求师傅们给个思路!
客户说显示器晚上用着是好的,早上开就用不了了 插电源不通电,拆开量电压多有,后面量开关没反应是坏的,换开关可以开机通电了,但是插上屏线是黑屏的,屏幕是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶三星19寸显示器
液晶三星19寸显示器
液晶三星19寸显示器一闪就黑了。救助中,没发现电容鼓包的
标签: 三星   阅读全文
