当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
雷神TR G150T暗屏无背光维修案列
雷神TR G150T暗屏无背光维修案列
机型:雷神TR G150T 板号:6-71-W3S50-D02A 图纸:W350SSQ 机器故障:外接屏幕正常,内接屏显示无背光,暗屏……机器是清灰导致的 屏幕拆下来装其他机器上测试...
标签: 无背光   214   芯片   暗屏   阅读全文
遇到一个奇怪的问题,百思不得其解
遇到一个奇怪的问题,百思不得其解
刷了很多bios,论坛下的淘宝买的故障都一样,后来淘宝补发了一个版本的bios刷完之后外接正常键盘大小写都正常,但内屏不显示。所以我判断原始故障不是bios的问题...
标签: 内屏不显   BIOS   阅读全文
华为荣耀猎人游戏本不显示
华为荣耀猎人游戏本不显示
接到客户一台华为荣耀猎人的游戏本,客户说电脑只能外屏显示,内屏不显示,换过屏,之前去其他地方修过没修好,这才送到我们这里看能否维修。 [align=...
标签: 内屏不显   华为   荣耀   维修   阅读全文
雷神911-T1b,板号NL9MB8F0,不显示按键盘大小写有灯...
不显示按键盘大小写有灯亮,要软复位一次才有显示,有遇到过的没,不管是外接还是内屏都是要按Ctrl+alt+del重起一下就有显示,显卡复位和plt都正常,没思路了,...
标签: 显卡   阅读全文
onda 昂达一体机E275 板号AIO-5010 全网首发
同行一体机,开机屏幕有背光,无图像显示,暗灰屏状态,外接显示正常,由于一体机特性,进coms设置内屏幕显示分辨率,除1920x1080不能显示,其它分辨率都能显示...
标签: 130   阅读全文
求教大神,A1989的屏能接A1990上面测试吗?
一台A1990的机子能开机,外接正常,内屏无显示,怀疑是屏有问题,但手边没屏测试,正好有台A1989的屏肯定是好的,13.3寸的。不知道屏可以放A1990上面测试呢?有...
标签: 问题   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
经过清洗烘干后,开机测试硬盘没问题了,但屏幕出现了花屏跳动,外接显示正常,经仔细检查,EDP信号接口有一电容不良,换掉OK,这个电容不良最难检测了,如若...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
蓝天代工神舟本大短维修
蓝天代工神舟本大短维修
外接HDMI口不显示。问黄老师说进系统自动切换。只能接内屏。客户没有内屏。只能从网上买屏线回来再接内屏试一试。写这个故障,第一为自己...
标签: 维修经验   阅读全文
华硕笔记本,休眠后不能亮机,求维修思路
华硕笔记本,休眠后不能亮机,求维修思路
合上屏或自动进入休眠后,不能显示,硬盘灯亮一会后不亮了,然后电流升到0.9A,风扇狂转,各路供电正常,EDP_VDD_EN无输出信号,内屏和外接都没显示,刷过BIOS,...
华硕E403N开机内屏不显外接显示,附BIOS
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独屏接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
标签: 内屏不显   阅读全文
110-14isk
110-14isk
外接正常,内屏不显示,有通病吗
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL XPS 13 9350 LA-C881P 1.0 装集显驱动内屏不显示
装集显驱动内屏不显示,但是外接能显示,卸载显卡驱动后内屏正常显示,一开始以为bios有问题所以官网下载bios更新后居然不触发了。论坛下载了3个bios 一个不触发...
标签: 内屏不显   阅读全文
MacOS小白的使用手册,入门必备4大技巧
体验一系列巧妙的新功能,CleanMyMac可让您安全智能地扫描和清理整个系统,删除大量未使用的文件,缩小iPhoto图库的大小,卸载不需要的应用程序或修复不正常工作...
标签: Windows   桌面   阅读全文
联想Y400奇怪现象
联想Y400奇怪现象
接一台联想Y400板号NM-A141无显示,电流上到1A,VGA外接也无显示,无意中发现用HMDI转VGA转换接头插上HDMI口,内屏显示正常,进系统后外屏也有显示。只要不拔DC...
标签: BIOS   阅读全文
gl552vw外接显示,内接不显问题!
gl552vw外接显示,内接不显问题!
23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个管子不通,然后我就直连了,但是现在屏幕还是不亮,我想问的是...
标签: window   阅读全文
DELL 5370 外接正常,内屏不显示?
成就5370,外接显示正常,内屏不显示 最开始是偶尔内屏不显示,强制关机再开机就正常,后来越来越频繁 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X550JD 2,0 外接正常内接有亮无字灰屏,修改电路...
板号 X550JD 2,0 独立显卡 故障 外接显示器正常,内接屏幕有亮无字灰屏 维修过程 查过屏信号 排除过断线问题,查过U4601 工作条件 供电条件 更换过 U4601 屏控制...
标签: 214   阅读全文
DELL 15-3576外接显示,内接不显
送修故障:开机不显示 维修结果:不插屏线,外接...
标签: 214   阅读全文
PA-ft3 1.1 显示程序
PA-ft3 1.1 显示程序
机型:杂牌一体机 板号:PA-FT3 v1.1 故障:外接时亮时不亮,内屏不亮,能听见进系统声音 解决方法:能听见进系统的声音,屏幕不亮。LED开启信号无,屏幕主供电...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P测屏接口:...
标签: 内屏不显   阅读全文
