当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
维修经验之ASUS X202E不出集显供电
17290231729025上电正常触发外接有显示,但是内屏不显 观察主板发现屏幕供电开启的Q4602有修过的痕迹,测电流3vLCD只有1.3v...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP TPN-Q117 本本不上电,怪问题
还有一台华硕S550C 带触摸的,外接显示正常,内接原屏是没有反应,换了屏有很多竖线 二修机,原同行说是屏会闪,换了屏也是,后面就不显了,结果定了屏线回来...
标签: 桌面   阅读全文
SVF1521AYCW 外接显示 内屏闪不显示维修
注意拉来的电压会让待机偏大,不过只要正常开关机和功能正常,机器是亮了,不过触摸板我就花了点时间飞线了。这个就不发照片了。付上BIOS 1721250[/...
标签: 触摸板   214   阅读全文
联想T450 NM-A252 开机不显维修
没有这份机器的图纸,并且淘宝都没得卖,只能简单测量了一下smbus,和bios的波形,还有屏接口的供电(后来发现屏接口定义应该和T460的一样)都很正常,...
联想G470外接显示器不显示
联想G470外接显示器不显示
机器内屏显示很正常 外接显示器没反应 测量插口阻值 三基色1RED 2GREEN 3BLUE 脚 150左右 13HS 14VS 1.5K左右 阻值正常 17112539脚供电4.9V也...
标签: 不显示   阅读全文
型号:华硕FX50J板号:X550JX REV:2...
检修:1、加焊 显卡 加焊后故障为:外接屏显示,内接不显示2、更换屏后,故障为暗屏 于是把故障确定在屏与主板屏接口之间[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550D主板
华硕X550D主板
外接显示器正常,笔记本内屏不亮,求指导
联想V470C外屏显示内屏不显
联想V470C外屏显示内屏不显
开机确实如客户所说内屏只有背光没有显示,接外接显示器是正常显示的也可以进系统。在系统里面只能认到集成显卡认不到独立显卡,看来是独立显卡有问题啊。拆机量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y410P 单插电池屏幕无显 外接显示器正常显示 插...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
又赔本了……
又赔本了……
没问题,发货前都拍照 录视频了,350包邮 黑龙江的,结果人家收到后内屏背光亮 不显示 外接正常。退货 来回运费损失80.哎还不知道回来什么样子呢。钱不好赚。
SONY SVF11N15SCP
SONY SVF11N15SCP
外接显示正常。内屏只显示背光。谁有图纸。麻烦发一份出来给我。谢谢。还是那位大神有[/...
标签: BIOS   阅读全文
出现四分屏怎么解决?
出现四分屏怎么解决?
之前机器没有这个问题,但有个故障就是,有时候开机要五分钟十分钟才能进到桌面,进系统后也不卡,检测硬盘也正常,后来拿去修主板的说刷BIOS,结果刷了之后就开...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想y500 外接正常,内屏黑屏
联想y500 外接正常,内屏黑屏
论坛里有人说加焊显存好了的,靠近显卡的那一面4个全部加焊了,屏线和屏都换了,都不行,图纸上ECR_EN这个信号不知道是干什么的,是ec发出来的,没有电压,+3vs...
标签: BIOS   显卡   跑分   黑屏   阅读全文
2.1,内接无显示 外接无显示 能跑cpu
0.001A,有戏 上电,触发,看电流,是已经显示,接外接,竟然无显示,接内屏 无显示,外接键盘。按键盘上的num look 键盘灯会亮, 接下来详细说下:故障:内接无...
标签: 改集显   阅读全文
华硕A450JF进系统黑屏,外接显示,请给思路
于是,我外接一台显示器,发现机器确实能正进入系统,而且外接显示器显示正常,通过华硕组合功能键选择双显示设备,笔记本主屏幕还是无显示。我以为可能是系统...
标签: win7   开不了机   阅读全文
神舟商禧T700 进系统黑屏
神舟商禧T700 进系统黑屏
1690154进系统黑屏(不是暗屏),可以听到声音,外接上显示器内外屏都正常,拨了外接显示器内屏也就黑了 1690155附上BIOS和...
标签: 暗屏   BIOS   黑屏   阅读全文
联想G40-70 外接显示,内屏不显
联想G40-70 外接显示,内屏不显
今天来一客户,说看看这笔记本能不能...外接正常,内屏不显。显卡?bios?屏缺供电?一个个排外 没发现敌情。不会是屏线松了吧。拆屏一看果然。哈哈哈,捡了钱了。
标签: 内屏不显   阅读全文
示波器维修G405外屏显示内屏不显示 主要是给大家个...
障:外屏显示正常 内屏无任何反应 维修过程:[color=0000...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp dv4 版号 WSND 2.1
hp dv4 版号 WSND 2.1
第一次开机,外接还是内屏,都正常显示,关机再开,开机就灰屏无字,大写不受控,要取BIOS 电池,第一次又是对的,刷了BIOS,改了集显,还是一样,求助?
标签: BIOS   阅读全文
R1开机内屏亮屏但是没有显示,外接显示器显示正常求助
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
标签: 黑屏   阅读全文
