求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
最近接到一个客户的联想G40笔记本,拿到手故障现象为不开机,接上可调电源没有待机。拆开机器检测各大供电电感,没有明显对地短路,公共点对地阻值500多,也正常...
之后,没有待机电流,未过保护隔离。后来,在U61边的元件(小电容电阻三极管之类的)有腐蚀,酒精洗了之后,能开机了。开机几分钟后,突然又黑屏。待机电流80ma...
客户拿来后待机0.001-0.020之间跳变,换了保护隔离芯片后,插电源电流0.001-0.016之间跳变,偶尔稳定在0.009能触发开机。各位师傅下一步应该检查哪里?
直接从适配器飞20V到公共点,结果无待机电流,查适配器接口到隔离管部分,电压均正常,无跳变。肯定故障点在后级了,复查待机部分。对比待机电压,发现3V和5V...
联想E47A裸板待机电流0.02A,有点偏大。按开机键上到0.06A不动,也不会掉电。查EC的s5己经发出PQ52,+3v,PQ29,+5V己经产生,按图纸查上电时序,EC己发给PCH ...
