X84H华硕,无3,5V,查rt8206工作条件具备,无启动EN电压,EC无供电最后检查是ec供电芯片坏了,ec旁边的5角芯片(此芯片是5v转换3.3v)给...
手机摔过,待机正常,触发定电流120mA,能读到9008,什么问题?无法读取开机程序吗?答:连电脑直接9008还是直接9008?字库虚焊或者字库坏。1989438[/...
直入主题,X220裸板插电无待机,不触发,万用表测量插电瞬间3 5V电感均有电压显示瞬间掉为0V,首先判断是否有短路,测3 5V电感,阻值正常,打开图纸待机芯片为U...
还是发热,没办法,看图纸198493613脚正常.3脚不正常,电容没有坏,通的地方多,直接调2V烧,电流0.020,好像也不大,...
我的是插电不触发,12MA的待机电流。看似正常,测量电源开关有3.3V跳变。BIOS芯片8脚没有电压,说明待机电压没出。再测试待机芯片RT8249C的3V和5V线性的压都OK,...
前天客户拿来一台机器说不开机,接电测试待机电流0.12A,按开机键不触发,电流无变化,因为待机电流大,冷水洗个手,抚摸了一下主板发现有一处MOS管发热,然后...
维修过程:上电待机电流0.024A,按开机键有轻微变化,估计是哪里短路保护了,首先上论坛逛一圈,看看有没有什么收获,只看到一个例子是3.3短路的,此机型无图纸...
电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了机笔记本在不接电池,单接适配器的情况下,待机电流偏大有0.1A多[/...
待机最小电流50左右 http://appatt.chinafix.com/pic/20200502/158843369336524_153.jpg 松香大法去试了一下,并没有看到明显的短路的电容...
笔记本点不亮,无待机电流,刷BIOS解决。附开机BIOS,板号:DAHKCAMB6A0 REV:A 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
插可调电源待机0.005等于是没有待机电流。查公共点20V是正常的,待机3V 5V无。待机芯片是TPS51427A,手头没有这个芯片暂时也没法换。量它的1脚REF有2.2V电压,3...
