当前专题: 无待机电流
70奇怪故障,有待机电流,单适配器不开机,无公共点...
这时比较迷茫,如果说电源到接口到主板有问题,应该没有待机电流才对,现在是有待机电流,看似待机也正常,为什么没有开机电流跳变?...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想小新潮7000-13待机电流偏大0.040不亮机
联想小新潮7000-13待机电流偏大0.040,开机电流0.6不亮机,求图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流,无公共点更换tpc电源接口解决
标签: 联想   阅读全文
联想R720-15IKBN 不触发,无待机电流维修
NM-B191检查没有待机电流。万用表量没有3.3V和5V,测vin电压没有。电源插脚有19 v电压。根据图纸查BQ24780的3脚和4脚电压都是0,测PJ201点对地阻值是0。原来是...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
hp4441s主板不过隔离修好,现在待机电流大
hp4441s主板不过隔离,换BQ736好了,可是没有3,5伏,用51125代用51123后3,5伏有了可是,待机电流大了点125ma,测温51125和5伏负载电感温度高,会不会是ec坏了。...
标签: window   阅读全文
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机 BQ735 有供电 有线性 有ACDET 没有ACOK 就是不开机 更换芯片还居然没有线性 还是不开机 不知道是那出问题了[/size...
标签: 不开机   阅读全文
惠普的la-921p有公共点,无待机电流
这时测得公共点为15v电池电压,(那公共电压去那儿了,这时拔掉电池就全板没电了,)待机芯片周边检查了 acn acp都有19.5v 公共点对地455也正常,没有短路。还有...
标签: 158   阅读全文
待机电流0,两电感对地为0。
待机电流0,两电感对地为0。
待机电流为0,有公共点电压,各电感无电压,其中两个电感对地阻值为0, 接电感烧机,电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化。没摸出哪里有发烫,桥的...
标签: window   阅读全文
惠普笔记本,上电池待机大电流,不上电池待机电流0....
连续反复,我拔掉电池,再上电待机电流显示0.004,量测各个电路电感对滴阻值正常,量测电压都不正常,3v5v没电压,CPU没电压,PCH没电压,内存没电压,充电电压...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278 有待机电流,按开关不能开机且电流无变化。有3处电容烧短,键盘触发也测量了3.3,按下开关3.3=0 有触发动作 但电流上不去!打开点位图看看。C...
联想笔记本无法开机待机电流1毫安
联想笔记本无法开机待机电流1毫安
联想笔记本 无法开机 待机电流1毫安循环掉电 版号:LA-D101P REV:1.0 这次维修比较速度秒杀 拆装修好过程不到20分钟 测量了电源处的上下管 有一边不通电,镊子...
华硕X450C有待机电流按开关无
华硕X450C有待机电流按开关无
华硕X450C 有待机电流 按开关无触发!这EC经历了什么?2068802206880320688042068805...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K450V,板号X450CC 2.1待机有3V无5V,触发后电流0...
2.1,内存贴上X450VB,见图,待机有5V,无3.3V,电流0.01A,触发后开关板上电源灯亮,5V出来了,但电流没起来只有0.02A,查得CMOS电池3.3V,晶体有起振,EC ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FL5600L X555LP REV:1.1无待机电流,BQ735不出24V
故障:无待机电流 20525842052585 [size=5...
标签: 158   阅读全文
iPhone6S待机漏电,开机电流250mA起跳,换了U2还是...
答:打下电源输出的ldo供电对地值,找到漏电的地方。2051823手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想G50无待机电流,先查进电处
联想G50无待机电流,先查进电处
联想G50 无待机电流,先查进电处 剩下的看图说话了 2049412204941320494142049415...
标签: 214   阅读全文
vivo x9待机喇叭有电流声,电源表电流一直在1A左右,...
答:排除扬声器问题后检查扬声器信号到主板上连接的电感以及音频功放。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。...
接台华硕笔记本U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示。测3.3V 5V都出来了。只是电流上不去。接电池也能充电,充电电流0.45A。后面仔细看了...
B470无待机电流0.034
B470无待机电流0.034
本子拿来插电电流在0.035开机没反应,带机芯片无输出开启主供电都有找了料板换了结果一个样,又换了个确定好的芯片也是一个样,又把场馆拆过来还是一个样子。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕FL5000无待机电流小修。
华硕FL5000无待机电流小修。
华硕FL5000 无待机电流 小修。本以为要大修先找了点位图开工的,万能表测试电源入口处的MOS管的S极有电压 但该MOS的G极与D极 未导通。更换一个MOS管上电有电流,...
标签: 华硕   阅读全文
