稳压电源接通,刚开始显示电流 0.03A,两三秒后电流变为0.01A。测试有20V电压。测试 5V 电感和 3.3V 电感没有。是哪里出现问题呢?小白白疑惑。
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就不重启,再按一个样子,每个电感都没明显短路,按开机的瞬间测每个电感,都有电压,这就奇了怪 待机3-5v都...
一台Z470,客户说关机后灯还是亮的,插电试机,电流直接上到二百多mA,风扇也转了,指示灯也亮了,按开机键,可以正常进系统。检查发现待机时pr155和pq77发热,...
首先说下情况,目前基本的公共点电压和3 5v都有按开机键电源灯亮一会儿熄灭,刚插时有0.01的电流 然后归零,按电源键会有0.004的跳动但是无反应,全板看不到明显...
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
本帖最后由 u1460806 于 2022-9-29 02:07 编辑 ...测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
查3.3v,5v芯片发现VDD3、PL10电感无阻值PQ56下管击穿PD6也无阻值。5V电感阻值正常。查1.05v电感无阻值PQ115下管击穿PD22也无阻值。(USB测乔阻值正常)以上两...
华为NbB-WAH9P笔记本没有待机电流,又是CPU旁边一个MP86941芯片短路。拆掉这个MP86941芯片就有待机电流0.15,也可以开机电流跑到0.9不显示,CPU...
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
请问一下待机电牛0.03A 有点偏大,3v 5v量测好像不正常,没有头绪了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png ...
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-5 16:28 编辑联想V130-14ikb001待机0.01不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20220705/1657006909819915_667.jpg...
REV:2A,接电源适配器不充电,按开关没反应,接可调电源没待机电源,测3V有3点0几V、5V有5.2V,其它供电都没出来,打各打电感对地阻值无短路,阻值正常。...
检测是3V线性电压2151011只有1.2V左右。5V_PWR_2 0V.手摸PU4503 TPS51225RUKR-GP 发烫。说明有短路。扒开PR4532就不烫了。...
