当前专题: 无待机电流
gateway nv52l06 待机0.03 启动电流到0.73掉电
待机0.03 启动电流0.73掉电从启一次电流到0.73.问题可能是biso 自检不过。启动不完成。或者缺电压,刷个biso。淘宝 5元买的。【迅维】不能冲了。真蛋疼。挡我...
标签: 触摸板   阅读全文
T400无待机 电流0.001的奇怪问题
t400无待机,插上可调电源0.001,把pmh7的24脚-PWRSHUTDOWN挑起,-PWRSHUTDOWN这个信号就是正常3.3v,但是不挑起pmh7的24脚,这个脚的就没有电压,挑起这个脚就...
标签: 不触发   阅读全文
SAMSUNG NP-Q470CH 插可调电源待机电流为0 不触发
三星笔记本拿到手插上可调电源,显示的电流是0,你没看错:是0,反复插拔插头、偶尔看到电流上到0.6就马上跌到0,待机电流是0的情况如果不是插口开路就是公共点...
标签: 公共点无电压   阅读全文
亲戚的MI2S手机摔坏了,想问接可调...是否有待机电流?
下载了MI2的图纸,接入可调电源3.7V,测量过各部分的VBATT电压,都正常,电压在3.6V以上,不按电源开关,待机电流为0.0001A,是否正常?
标签: 手机   阅读全文
华硕A43S 板号:K43SD REV.4.1 待机正常 触发电流0.12...
华硕A43S 板号:K43SD REV.4.1 待机正常 触发电流0.12通病 PU8300损坏 不出1.5V电压 从网上下的BIOS好几个都不能用,刷上不出集显电压,1078155[/attach...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43sd 插电电流0。03不变,无待机电压
今天 修了台,K43sd 不待机电压,来时测到,EC发出的,SUS_ON信号 没有 测BIOS,后好了一下,上电一次后,故障又还原了, 后来发现只要,吹热,EC那边,就可以,...
安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说...
安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说检修思路,谢谢!空载有时候是电流0.01,有时候0.07,有时候开一会儿0.05,然后变成0.03,有时候开机的时候...
标签: window   阅读全文
联想天逸F41M-不触发,待机电流0.06
联想天逸F41M-不触发,待机电流0.06 联想天逸F41M-不触发,待机电流0.06,拆机测得,公共电压B+短路...
标签: 不触发   阅读全文
联想 E325不开机,待机电流0.038
联想 E325不开机,3V5V待机正常,电流0.038,测EC-8718供电正常,80脚DNBSWON和125脚NGSWON都有3.3-0V的跳变,但就是不开机
标签: 不开机   阅读全文
待机电流偏大的修理
待机电流偏大的修理
http://share.weiyun.com/349fed3f0de458b15b902af4dbc7676b待机电流为 0.32A,偏大,
标签: window   阅读全文
主板有待机电流wu3vpcu怎么修
主板有待机电流wu3vpcu怎么修
今天接到一块型号为daoql2mb8ao的笔记本主板,没有nbswon开机触发电压,3vpcu 5vpcu也没有,这样的主板应该先修那,各位高手传授一下经验,谢谢。
4110无待机无电流刷BIOS
4110无待机无电流刷BIOS
4110无待机无电流刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K43SD R4.1 待机电流0.0031 待机3.3有无5V 5V变0....
插上电源待机电流0.0031 偏大1048391正常为0.0017左右。测量待机电感有3.3V 无5V拉低变0.8V 不对(以为找到故障点)测量待机芯片RT8206a 各个...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
苹果A1370,有待机电流0.02不触发
故障现象:有待机电流0.02不触发维修过程:先看一下板子 10474671047468[/...
标签: 222   阅读全文
PU551LA待机电流0.075不触发维修
看电流感觉待机电流偏大,查主供电有19V,查待机3V 5V没待机,正常有待机5V,查芯片待机条件3VADSW_ON无电压, 顺藤摸瓜,查到EC端时,发现接了一个100K的上拉...
标签: 芯片   阅读全文
联想E430板子号:QILE1 LA-8131P 待机0.02 电流0.85...
10413071041308联想E430板子...待机0.02 电流0.85不开机维修 经过检测怀疑BIOS 坏,在论坛看了下的确有这种情况,刷写bios好了
标签: 130   阅读全文
联想S415待机电流0.12正常么?
联想S415待机电流0.12正常么?
联想S415待机电流0.12正常么?机器可以触发,待机电流是0.12,触发后是0.55,不显示,刷了BIOS无效,是怎么回事呢, 嗯,知道待机不正常,有...
标签: BIOS   阅读全文
HP6930P待机电流0.1A不触发,无3V5V
故障现象:接可调电源待机电流0.1A 按开关无反应,折机观察,无进水,修过等异常,测量公共点阻值正常,公共点电压正常,3V,5V电压没有。板号:07208-2 48.4v901....
标签: 芯片   阅读全文
acer v5-572g待机电流0.06然后跑到0.22掉 电
PCH发烫,发现+5V_S5待机状态下正常,一触发马上掉了,求指导
标签: ACER   阅读全文
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?主板可以触发但是可调电源的电流是0.125 待机状态 3V 5V正常 触发后电流跳到0.85 但是没有显示 没有发现零件发热 在这里问一下...
标签: 主板   阅读全文
