裸板开机一样 确定主板问题 测试一通各供电都正常,想着要不要刷一下 看症状不像是Bios问题 想着这种要死不活的机器最难搞 还是从头开始捋一下 ...
联想S410笔记本 开机准备进入桌面就黑屏,有进系统的声音。用U盘可以正常进入PE系统,这个是双显卡的。拆机发现 开机过程始终没有独立显卡的供电。查图 查到独立...
客户最开始拿过来的时候硬盘坏了,更换了固态,回去用了两三天,然后就开始出现这种情况了,偶尔多开几次可以进系统,大部分情况是黑屏,想看看大家有没有什么...
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:客户描述开关按一下不开机,一直按着开关可以开机,但是进系统非常的慢。故障确认:拿到手确实和客户描述...
联想g480 LG4858 不装cmos电池开关机进系统一切正常,装上cmos电池开机电流1.2a掉电 有时还不触发,有经验的师傅能拍点下吗,非常感谢
联想Z460 版号:LA-5751P 开机进系统后十几秒钟就掉电,播放视频更是掉电快,掉电后,U4的D极+3VALW还有3.3V电压,S极0V,求思路。
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
