当前专题: HP一体机
求HP PAVILION 23一体机图纸、版号IPISB-AB
求HP PAVILION 23一体机图纸、版号IPISB-AB.求图纸或者高清图也行,有芯片掉了找不到型号 下面是借用的图片,你这个板子的麻烦拍个高清图,发...
标签: 芯片   阅读全文
hp 305 一体机 AMD 独立显卡 北桥216-0752001
标签: 显卡   阅读全文
惠普HP Pavilion 23-q258cn 一体机 BIOS程
惠普HP Pavilion 23-q258cn 一体机 BIOS程序1665748
标签: BIOS   阅读全文
hp 1216一体机 不通电
hp 1216一体机 不通电
拆机发现,电阻,黑了,然后测量MOS管,导通了,测量周边电阻,电容,正常,换了电阻,MOS管,还是没有输出,最后更换了LY的三极管,24V出来了。
标签: 更换   阅读全文
HP 一体机图纸TPC-Q017-23 首发
HP 一体机图纸TPC-Q017-23 首发 淘宝买的 版号:DAN61AMB6F0 REV:F...
标签: 文件   阅读全文
哪位兄弟现有HP OMNI 100 PC一体机的进来看下。...
机子有芯片烧坏了,由于没图没点位。所以请论坛的兄弟们帮忙下 图片 箭头 的那个是什么型号。解决问题定加分。帮帮忙 [/...
标签: 芯片   阅读全文
惠普hp一体机 omni 105 pc短路维修
惠普hp一体机 omni 105 pc短路,插上电源打表,测 5V上管坏,更换后5V阻质9欧,ALC269取了,OK 点亮,更换ALC269修复
标签: 维修   阅读全文
hp一体机strz2062
hp一体机strz2062
1636483
标签: 214   阅读全文
HP 120-1215CX 一体机BIOS 板号:DAOWJ5MB6FO REV:F
HP 120-1215CX 一体机BIOS 板号:DAOWJ5MB6FO REV:F 机器故障是不插内存不掉电,插内存掉电,论坛上没找到,只能X宝购买,直接刷南桥BIOS就好了,大家共享!内有南桥...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP-18一体机BIOS E1200_迅维网大博金科技分享
HP-18一体机BIOS E1200_迅维网大博金科技分享1870349
标签: BIOS   文件   阅读全文
HP PROONE 400 G1 AIO一体机BIOS 开机时间短
机器本身是开机不显示的。开机后报警4声。先刷BIOS 然后论坛找到两个 都是从原来机器上备份下来的 感谢两位分享。可以正常显示 可以使用 就是开机有点慢,按电源...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP All-in-One PC Q017-23 一体机 BIOS
本帖最后由 梁辉东 于 2017-11-30 09:27 编辑某宝上买的,亲测OK.板号是DAON61MB6G0 独显 1628811
标签: BIOS   阅读全文
HP ProOne 400 G1 BIOS 一体机
HP ProOne 400 G1 BIOS 原机读取 有板的外形和亮机图片
标签: BIOS   阅读全文
HP 一体机DAOZN1MB6CO不上电已修复
HP 一体机,开机不上电,插上电源时,3V 5V 正常,按开关后 3V 5V消失,估计是二次电压短路,测起没有短路现像,二次转换电压管子一个一个取,取到3V ...
标签: 电源   阅读全文
请问一下HP一体机22-1011cl,板号IPP8T-PA的网卡芯片...
HP一体机22-1011cl,板号IPPBT-PA的网卡芯片型号看不清了,它本机网卡有一个洞,不知道型号,麻烦那位同行们在用此机,修此主板的大哥告诉一下,先谢过了。...
标签: 芯片   阅读全文
HP 20-a210cx一体机
HP 20-a210cx一体机
官网合成的bios,已经正常使用,版号DA0WJBMB6D0
标签: BIOS   阅读全文
新款惠普一体机拆卸,可能是第一篇拆机帖。...
新款惠普一体机拆卸,可能是第一篇拆机帖。hp proone 400 g2拆机 为什么这么说呢,我百度也找过拆机帖,但是都没有,因为机器很新 各大搜索网站都没有 ...
标签: 214   222   阅读全文
求惠普一体机图纸型号HP Omni 305 PC 一体机图纸
标签: 惠普   阅读全文
HP M1005打印复印一体机电源板如何维修。
HP M1005的打印复印机,开机自检过不去就直接掉电了,听客户说自己换定影单元时,线没放好,线和机器内部的铁壳接触,造成短路了,当时机器在外部都可以...
标签: 维修   掉电   阅读全文
首发 HP TPC-Q23-19一体机 主板号是DAN69AMB6D0 REV;...
HP TPC-Q23-19一体机 主板号是DAN69AMB6D0 REV;D bios
标签: BIOS   阅读全文
