当前专题: HP一体机
hp一体机开机过一会掉电是怎么回事
hp一体机开机过一会掉电是怎么回事
开机玩十多分钟就掉电不知道怎么回事 温度也不高 灰也清了 就是不行 不知道怎么搞
标签: 掉电   阅读全文
求HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗...
大神们谁有HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗?故障是按开关,电源灯闪三下就没反应了,电流待机0.018,按开关电流上到0.025电源灯闪三下就回到...
标签: BIOS   阅读全文
hp 一体机mini105-5231cn bios
型号:hp mini105-5231cn 774286bios:774287 此机型是AMD机器
标签: BIOS   阅读全文
HP惠普OMNI100PC一体机,开不了机
HP惠普OMNI100PC一体机开机只能听见风扇转动的声音,其他没有任何显示,请问各位高手是怎么回事,是不是主板坏了啊,如果换主板,大概需要多少钱,什么型号的...
标签: 开不了机   笔记本开不了机   阅读全文
那位高手麻烦帮我分离个BIOS HP一体机的。
那位高手麻烦帮我分离个BIOS HP一体机的。当然你的辛苦费,是应该给的。请联系我。
标签: BIOS   阅读全文
HP一体机装系统死机
HP一体机装系统死机
一台HP一体机,型号OMNI105 版号是IPP41-NI 装系统 到XP画面一过就死机,进PE也死机 换过硬盘 内存 CPU 所有的东西都拆了 不装 裸版进PE也是到滚动条就死了 加焊...
标签: cpu   阅读全文
HP 10PC(105-5318CX)一体机的有线网卡是什么型号?
PC(105-5318CX)一体机被雷击,有线网卡坏了,客户要求换原主板的网卡芯片,拆出来看爆了个洞,只看到是RTL的网卡,型号不知道了,大家有知道的烦请告诉一声,...
标签: 芯片   阅读全文
求HP MS200一体机BIOS
求HP MS200一体机BIOS
HP MS200一体机供电正常,裸板开机电流1.6,无显。各位大神谁有这个BIOS,谢谢了。
标签: BIOS   阅读全文
HP键盘和C面一体的求拆机图解
HP键盘和C面一体的求拆机图解
惠普一本本RT5390键盘和C面是一体的,D面螺丝都卸完,硬盘,WIF驱动板,内存都取下了,怎么摘C面,就是拿不下来,电池处卡扣和光驱处卡扣都用镊子拨了,就像是还...
标签: 硬盘   阅读全文
HP一体机的维修
HP一体机的维修
接修一台HP一体机,故障是不开机,查到5V短路,依次查各路负载,系USB电容击穿所至,拿掉后不短路了,但是仍没有出5VSUS,此机主板是广达代工ZNI系列,找出图纸...
标签: 不开机   阅读全文
求HP touchsmart 620 3d一体机BIOS!板号DA0WJ1MB6G0
哪位仁兄有HP touchsmart 620 3d一体机BIOS?板号DA0WJ1MB6G0 AMD独显
标签: BIOS   阅读全文
HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以
请问一下各位高手 HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以 鼠标和键盘也是有时候可以用 有时候不可以用 这个是那里的问题?知道的麻烦教下小弟 谢谢:)
标签: 问题   阅读全文
求HP惠普OMNI100PC一体机 的BIOS 谢谢
求HP惠普OMNI100PC一体机 的BIOS 谢谢 QQ597555668 有这个BIOS的大神请发我一个
标签: BIOS   阅读全文
HP PAVILION21一体机BIOS
本帖最后由 凤城 于 2014-4-22 00:01 编辑板号:DA0WJBMB60C REV:C EC BIOS713367...
标签: BIOS   阅读全文
HP2608一体机报扫描仪错误
HP2608一体机报扫描仪错误
打印机开机后,HP2608一体机报扫描仪错误,估计是什么问题,应该如何修复?
标签: 打印机   阅读全文
又一发,HP MS200一体机之怪问题,
此机来时客户说,就杀个毒,杀完毒就关机了,关机后再开不起来了,。测试时,故障为不触发 裸板测量,待机时3v 5v 正常,按下开关后3v 5v就没了。应该是自动保护...
标签: 不触发   阅读全文
hp touchsmart 300-1218cn bios 一体机带触摸的 急需...
hp touchsmart 300-1218cn bios 一体机带触摸的 急需。有的给我个吧
标签: BIOS   阅读全文
求HP OMNI 120-1128D 一体机BIOS
求HP OMNI 120-1128D 一体机BIOS 板号:DAOWJ5MB6FO REV:F
标签: BIOS   阅读全文
谁有HP Omni 305-5239cn一体机的主板图纸,主板型号...
谁有HP Omni 305-5239cn一体机的主板图纸,主板型号APP80-PE,Rev:1.02,谢谢。
标签: 主板   图纸   阅读全文
HP惠普OMNI100PC一体机的检修
HP惠普OMNI100PC一体机的检修
接修此机,屏幕发红有几条垂直线,有图像。拆机,将屏线拔掉,重新插上,试机OK!{:4_136:}
标签: 惠普   阅读全文
