查看: 15872|回复: 38
HP惠普OMNI100PC一体机,开不了机
发表于 2014-8-27 16:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP惠普OMNI100PC一体机开机只能听见风扇转动的声音,其他没有任何显示,请问各位高手是怎么回事,是不是主板坏了啊,如果换主板,大概需要多少钱,什么型号的主板啊。
发表于 2014-9-10 09:13:58 | 只看该作者 �
不行放下电就好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-10 10:23:21 | 只看该作者 �
是不是有什么地方虚接了,造成了这样的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 19:44:22 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2014-9-9 19:25:05 | 只看该作者 �
这个应该是显卡了
发表于 2014-9-9 18:19:40 | 只看该作者 �
我的也是这个问题。。开机风扇转 不显  内存换了 放电了 查了哈CPU。内存。桥 供电正常范围。。
一体机 又没外接 手上又合适的U   。。刚上来准备搞个BIOS看。 发现帖很少。但有人提到加焊北桥好了。
感觉有可能。。毕竟是上AMD的U。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-28 08:49:54 | 只看该作者 �
是不是有什么地方虚接了,造成了这样的问题,可以清下灰,重新插拔下看看能不能解决问题
发表于 2014-8-28 08:47:23 | 只看该作者 �
去淘宝吧,一百多
发表于 2014-8-27 21:48:56 | 只看该作者 �
先换下内存吧,不行放下电就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 21:33:45 | 只看该作者 �
只是这么说不太,好解决你的问题!你可以去某宝问问,或者找人修修!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-16 00:41:09 | 只看该作者 �
北桥问题  通病
发表于 2014-11-14 13:04:03 | 只看该作者 �
查了哪些没有,什么都没查别人也不好说
发表于 2014-11-28 20:44:21 | 只看该作者 �
我的北桥加焊还是一样的
发表于 2014-12-10 16:48:46 | 只看该作者 �
HP100的机显卡再容易问题,加焊一下
发表于 2015-1-3 18:01:59 | 只看该作者 �
我刚碰到一个,跟楼主的问题一样的.
发表于 2015-1-17 09:37:01 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗?修好的话分享一下。我也遇到一台这样的问题
发表于 2015-3-14 14:09:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-27 13:34:43 | 只看该作者 �
求BIOS
发表于 2015-4-26 15:17:58 | 只看该作者 �
hp omni220pc   开机出现LOGO就不动了
发表于 2015-5-11 09:37:15 | 只看该作者 �
我也一台和楼主一样不跑信号
