查看: 5222|回复: 14
求HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗?
发表于 2014-9-30 09:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们谁有HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗?故障是按开关,电源灯闪三下就没反应了,电流待机0.018,按开关电流上到0.025电源灯闪三下就回到待机0.018了。这个有两个BIOS南桥的是2M,EC的是1M。急求,在线等啊
发表于 2014-10-9 10:51:10 | 只看该作者 �
请问LZ你这机好了吗?
发表于 2014-10-23 17:08:44 | 只看该作者 �
楼主找到故障点没有?我手上也有一架,故障一样,看来是通病了,楼主如果修好了分享下,我正头疼这架机器呢。BIOS也不好找。
发表于 2014-12-17 08:40:42 | 只看该作者 �
最后如何解决,我也有一台这机器,故障一样。
发表于 2014-12-20 14:57:07 | 只看该作者 �
待机0.015  触发0.022   同求楼主结果
发表于 2017-6-25 13:31:29 | 只看该作者 �
同样等待结果。也是这样,BIOS刷了,南桥做了一个样。
发表于 2017-10-9 11:50:51 | 只看该作者 �
用客户原装的 HP 的电源去测试一下
发表于 2017-11-3 13:58:21 | 只看该作者 �
楼主你的问题解决了吗,我也遇一台这样。刷BIOS不行。
发表于 2018-12-13 17:02:28 | 只看该作者 �
我也遇到了。。。你们 搞定了没。。。
发表于 2019-3-10 11:44:27 | 只看该作者 �
我也遇到了,不触发,刷BIOS故障一样
发表于 2019-3-12 11:14:50 | 只看该作者 �
这种情况后来楼主是怎样搞定的呢,现在也遇到一台
发表于 2020-4-21 17:28:25 | 只看该作者 �
手头一台310-1000,情况一样。有搞定的吗?说下
发表于 2020-11-1 11:26:16 | 只看该作者 �
{:4_138:}
发表于 2021-10-14 13:24:34 | 只看该作者 �
粉闪三下,确定是电源的问题,要用原装电源
原机也是不开机,刷了BIOS之后是灯闪三下无反应,换原装电源之后开机正常
发表于 2022-9-27 15:57:28 | 只看该作者 �
用hp 可充电的头就行
