当前专题: HP一体机
hp310-1218cn一体机开机灯闪3不开机的问题
刷了BIOS不行,我这边有几个HP头子,只有一个带检测脚可以充电的,我全部找来一个一个试,有一个就可以,尼玛,万马奔腾心中,请大家一定要用能冲电的HP头子。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP一体机 APP80-NI板号,待机0.019不触发
HP一体机 APP80-NI板号,待机0.019不触发,借鉴一论坛朋友的帖子,他的板号是APP80-PE,故障是不触发,没有待机1.2V。我也发现这个机器也是没有1.2V待机就应该...
标签: 芯片   阅读全文
hp310一体机不触发维修一例,附带BIOS和参考图纸
一体机,故障为不触发,待机电流0.01,按下开关有动作到0.018,待机3v5v正常,示波器测EC BIOS1,5,6脚有波形,按下开关后测南桥BIOS8脚发现只有1.1V,此电压为3...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?电流表跑0.01-0.02?求解
标签: 不触发   阅读全文
HP一体机神奇维修,板号APP80-NI
今天接到台HP的一体机,客人说开不着机的,我通电一试,待机电流0.05,触发就掉电了,好吧,直接报价拆机,这机器很好拆,三两下就把板拆出来了,仔细一看,原来...
标签: cpu   阅读全文
首发hp 20 all-in one pc一体机版号ampkb-pa 1.02 amd...
hp 20 all-in one pc版号ampkb-pa 1.02 amd独显 首发 亲测包好
标签: BIOS   阅读全文
HP M175A彩色激光打印机一体机开机出现“54.2错误,...
M175A彩色激光打印机一体机开机出现“54.2错误,关闭然后打开”,不能打印。在开机报错的情况下,按面板上的返回键,再按粉旋转键,等机器的粉盒滚筒停止时,打开...
标签: 开机报错   阅读全文
HP 一体机IQ500 BIOS
HP 一体机IQ500 BIOS
HP 一体机IQ500 BIOS1132832
标签: BIOS   文件   阅读全文
HP一体机。All-In-One 200-5000T_QUANTA_ZN6_MS21 ...
1129817目前这个BIOS 貌似不多
标签: BIOS   阅读全文
hp 一体机板号为 ipp41-n1
hp 一体机板号为 ipp41-n1
原机备份板号ipp41-n1 rev 1.02亲测亮机,自己下了两三个都不一样,能亮但人不上cpu,还是刷原机的完美亮机
标签: cpu   阅读全文
hp一体机公共点只有9伏
hp一体机公共点只有9伏
今天修的hp一体机公共点只有9v,然后我打公共点对地阻值,发现没有短路。然后我就强拉19v到场馆的后端 这是公共点有19v了,也可以开机了。但是我现在有点不明白...
HP OMNI 100 PC 独立显卡BIOS 一体机AMD
1123623机器论坛下载刷后 问题没决绝 做桥后机器正常 证明这个BIOS正常
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP一体机
HP一体机
今天收一台HP一体机故障是开机过HPLOGO后黑屏。当时想法是不是硬派或光驱引起的,立刻拆掉故障依旧。在想是不是显卡或者北桥没办法焊,万一是修好了客户不修了没...
标签: 暗屏   维修   显卡   黑屏   阅读全文
今天接了一台HP TPC-Q23-19一体机
TPC-Q23-19一体机,其故障现在是能开关机,测3,5V正常,CPU供电1.多伏正常,但电流却只0.15升到0.18后不动,我认为是CPU的问题,请大侠传一份图纸,谢谢,主板号...
标签: cpu   阅读全文
HP 一体机 20-2000系列 板号:AMPKB-PT EC ROM 和 ...
本帖最后由/小/于 2016-7-4 05:44 编辑HP 一体机 20-2000系列 板号:AMPKB-PT EC ROM 和 BIOS贡献BIOS [font=...
标签: BIOS   阅读全文
請問各位大神HP CM1312NFI MFP彩色激光一体机,無法進...
列印時會出現進紙異常,無法進紙,請教各位大神是什麼問題?
阅读全文
HP 20一体机BIOS DAOWJBMB6C0 REV:C
板号DAOWJBMB6C0 REV:C
标签: BIOS   阅读全文
HP Pavilion 23 All-in-one pc一体机
All-in-one pc一体机的EC BIOS,接了台不触发的,谁有麻烦给传一个。花钱买也可以。急用,谢谢 版号IPIVB-AT REV:1.02
标签: BIOS   不触发   阅读全文
全网首发HP touchsmart 610一体机
HP touchsmart 610 版号:DA0ZN9MB6F0 REV:F 编程器备份1100416 110041511004201100421...
标签: 文件   阅读全文
HP OMNI 120-1128D 一体机 主板板号DAOWJ5MB6FO
今天接一台HP一体机,板号DAOWJ5MB6FO,冷机可以开,估计不到一分钟就卡死,估计HP这种一体机有这种通病,哪位高手修过这种问题,请指点!
标签: 通病   阅读全文
