查看: 4361|回复: 7
請問各位大神HP CM1312NFI MFP彩色激光一体机,無法進紙
发表于 2016-7-3 20:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
列印時會出現進紙異常,無法進紙,請教各位大神是什麼問題?
发表于 2016-7-3 21:15:30 | 只看该作者 �
主要是它的传感器,。。
发表于 2016-7-3 22:45:10 | 只看该作者 �
1.检查一下纸盘1,进纸搓纸轮的地方有没有卡纸或者纸屑,还有个检测纸张的传感器,有没有复位。
2. 如果没有卡纸,重新运行看纸盘1搓轮有没有搓纸动作??
紙盘搓輪有動作,列印的紙上可看到搓紙輪黑色的痕跡,但紙就是不會進會卡紙  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:53
发表于 2016-7-4 09:53:23 | 只看该作者 �
2. 如果没 ...
1.有搓纸动作,查看搓纸轮皮还有纹路吗?没纹路的话更换,或者转动搓轮皮,换个有纹路的面。  详情 回复 发表于 2016-7-4 21:39
发表于 2016-7-4 12:11:11 | 只看该作者 �
查进纸传感器
发表于 2016-7-4 21:39:38 | 只看该作者 �
好的我再試看看,謝謝回答  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:15
发表于 2016-7-5 09:15:21 | 只看该作者 �
好的我再試看看,謝謝回答
发表于 2016-7-5 16:19:03 | 只看该作者 �
换个搓纸轮吧
