当前专题: 显示器 花屏
老板们仿苹果显示器这种花屏是屏幕
老板们仿苹果显示器这种花屏是屏幕
老板们 仿苹果显示器 这种花屏是屏幕坏还是驱动板故障呢 ...
标签: 222   阅读全文
一台老翰士奇显示器不定时花屏
一台老翰士奇显示器不定时花屏
闲鱼50块同城抱了一台翰视奇HG281D显示器回家,状况是开机过个几分钟到10几分钟会花屏,满屏彩色竖线,操作电脑屏幕无变化 测试LVDS电压5V,3.3V正常,VGH 25V,...
标签: 电脑   阅读全文
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,高分辨率,全屏雪花状模糊,不装驱动能进系统,pe bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆掉大佬们知道是什么...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
东方视讯 H3218E 显示器 V.M61A 08花屏 三分屏 维修+...
这台显示器是同行带来的,开机LOGO和 无信号都正常。接入信号源 就像图下这样 菜单变成了3份1951330中间有横条 而且彩条变窄 变多。这俩图是我...
标签: 不开机   微信   维修   文件   阅读全文
显示器花屏故障维修经验
显示器花屏故障维修经验
1、测量主板时钟输出是否正常[font=Verdana, ...
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
方正FD220P显示器时不时花屏
方正FD220P显示器时不时花屏
换过驱动板了还是一样不行,久不久就有花屏出来不知道怎么回事啊。
标签: 显示器   阅读全文
清华同方23E81B显示器 屏幕下方轻微花屏背光频闪 这是...
1922021屏幕下方轻微花屏背光频闪 只有系统任务栏位置 其它位置一切...按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥情况 没遇到过 望大神指点
标签: 222   阅读全文
神州TFT22W90PS显示器花屏闪屏故障
故障:开始送修过来屏幕花屏闪屏,初步判定驱动板或屏坏分析解决:单独测试背光正常,换屏线不行,测试屏供电5V也正常,刷程序也不行,换个5V供电滤波电容后,不...
标签: 闪屏   阅读全文
sanc e9显示器有横纹,花屏
sanc e9显示器有横纹,花屏
32寸显示器最下面一条是好的,如图,有横纹,请问各位大神是哪里的问题,是驱动板,还是逻辑板,还是屏的问题。...
标签: window   阅读全文
dell u2515h显示器花屏
dell u2515h显示器花屏
u2515h花屏 不接电脑正常,接电脑就花屏,换了DP HDMI 一样 应该是驱动板问题,有没有碰见过的
标签: 电脑   阅读全文
秒杀AOC显示器花屏后不修再做故障还给他
请围观显示器,白屏,花屏,线条,黑一半问题。这是我修的同行机器。后应价格谈不拢,我修好了又给他做了手脚让他去哪都修不好。哈哈。别人一看就以为屏幕挂了。...
标签: window   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
驱动换过,电压正常
标签: 显示器   阅读全文
华硕VE198N-A显示器花屏(灰屏)维修
接修一台华硕VE198显示器,通电开机,显示ASUS无信号提示,一会屏幕出现花屏,并逐渐变成整块灰屏。一般之前遇到此类问题很多都是屏的故障,修复几率很低,一般...
标签: 助焊剂   阅读全文
显示器花屏,高手看一看是那里的问题
显示器花屏,高手看一看是那里的问题
如题,不知道是驱动板的问题还是屏芯片的问题或是屏本身出现了问题.高手指导.
标签: 芯片   阅读全文
戴尔 SE2216HV液晶显示器花屏故障维修
故障现象:液晶显示器花屏维修方法/过程:接修一台戴尔 SE2216HV显示器,故障为液晶显示器花屏。此机有时花屏,有时正常,故障出现时,类似屏线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
用Dp链接一台aoc显示器,4k6hz会,花屏,暂时黑屏,...
82)]我有个新的w8000库存卡,用Dp链接一台aoc显示器,4k6hz会,花屏,暂时黑屏,设置到4k30hz就正常 [/...
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
昨天客户拿来一台HKC显示器说花屏,有时候开不开,有时候开一会就关了,再开,开不开,拆机先刷个程序,故障依旧,静下心来慢慢量,量到1.8v供电不稳定,1.6到1....
标签: 158   130   阅读全文
一台HP23寸显示器冷机花屏,热机就正常
故障如题,刚开机就是花屏,通电放一会就正常了。冷机时测得VGH 22V,VGL-4.8V,热机测得VGH 30V,VGL 5.1V。请教下师兄们,需要重哪里查起?屏号是:LM230WF5。...
标签: 130   阅读全文
显示器菜单正常,显示画面花屏
显示器菜单正常,显示画面花屏
师傅们我最近接到一个优派显示器。菜单正常显示画面花屏。师傅们指教一下。是哪里问题
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器通电花屏有线条
液晶显示器通电花屏有线条
一次断电,重开机就这样,密密麻麻的线条,不连接电脑也这样。还有救吗?1768544 17685451768546...
标签: 液晶显示器   阅读全文
