如题:我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。14寸LED的屏 首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮 屏线连接到屏的的LED屏升压板...
一块X200S主板,外接显示器的显示正常,但连接上X201的显示屏及屏线则出现严重的偏绿现象,且显示屏和屏线连接到另一块X201主板时也显示正常的。请问可能的故障...
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求思路,谢谢?屏屏供电正常。屏线和屏[backcolor=rgb(255,...
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 显卡已换新显卡 屏线也换着试了 还是一样;实测 1.2脚 3.3V 34脚,19V 32脚无电压 测U1 1脚LID_SW#_3 为0.30V 2脚,5脚为3.3V ...
有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
客户拿来一台机器 型号:ACER 4743G 版号:10277-2N 症状为开机外接正常 但是内屏没有显示,查了一下屏接口条件742743第1 2 3 4 脚 电压为19V ...
今天来了一个笔记本 型号为ACER4745g 故障为开机不显示,但是外接是正常的。测量了屏线 是正常的 显示屏也是好的 接下来拆机测量 先是测量了屏接口供电...
接了一台Y460P I3 独显 版号:DAKL2FMB8FO 电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 换了屏不行,加焊了显卡【216-0772000】,刷了南桥BIOS都不行 哪位朋友...
