屏线测过全好,背光也亮,但就是没显示,换了个屏还是一样,屏线接口处测过25脚 USBP3- 27脚USBP3+处无电压,不知是不是跟这个无电压有关系725053[/...
能进系统,外接显示器正常显示。分析: 1。如果是显卡问题,外界显示器也应该是白屏才对。能否排除显卡问题?2。怀疑是屏幕排线问题或者屏幕问题。开机时按压...
HP G4 开机不显示 外接正常 显示屏测试正常 屏线没问题 求分析下 大致哪些地方可能有问题 另外 请教高手 这个型号的板子 控制外接显示 和内屏显示的 是同一电路...
本帖最后由 qq2194274 于 2014-4-9 21:45 编辑联想E390A外接显示器始终正常。接电源适配器,无电池情况下,首次开机黑屏,短时间后再开正常。关机数...
现象是外接显示正常。内屏不亮。暗屏都不是。拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。从主板上测量ON/OFF插针处,也...
679000联想V450 外接正常 内屏无显示白屏 有背光 现在不知道是显卡问题还是屏问题,请大家给点意见!679019+LCDVDD_CONN+3VS...
