当前专题: USB供电
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认。查找资料,直接接电源5V供电,还是不认啊,又怕烧了移动硬盘。听说是机箱前置USB线有问题要换掉是这样吗。
标签: 供电不足   阅读全文
usb无供电,有时不开机,修复一例
usb无供电,有时不开机,修复一例
然后对usb供电保险对地打阻值,短路,吹下保险,前端240欧,后端短线,接电这时能开机。顿时喜出望外,看样子问题就在USB接口附近,这就好修拉。接着就是不断拆...
标签: 开不了机   阅读全文
SL410K进系统usb不能用,bios开启也不行,有供电,...
BIOS里面USB设置启用了,恢复出厂值,USB的5V供电也都有,数据线阻抗也都一样,500多欧姆。换硬盘装了系统还是一样。只要进系统了,3个USB接口都认不到U盘或者,...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕X43S USB供电不足
华硕X43S USB供电不足
把USB小电板接上电流只到0.3几,拆下来触发有时候0.3有时候可正常开机,跑电路USB供电接南桥,把南桥散热片拆掉发现有点受潮,有小水粒。用风枪吹了下,故障依旧...
标签: 供电不足   阅读全文
华硕P7H55 USB供电怪问题
华硕P7H55 USB供电怪问题
主板装机箱移动硬盘、U盘、打印机认不到,偶尔有USB键盘鼠能认到,拆下裸板测试,移动硬盘、U盘都能认得到,同一批好几块这样的问题。坑爹的华硕维修站裸板测没...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本USB供电芯片 N402 G546B2 能用L451 G546B2代换...
请教一下各位师傅,笔记本USB供电芯片 N402 G546B2 能用L451 G546B2代换吗
USB 供电没有,求高手帮忙看一下
USB 供电没有,求高手帮忙看一下
IBM R51E USB 不能用,经查没有 供电,供电是通过QQ66 场馆,有供电5M,没有...BD4175KVT 芯片,没有此芯片,可不可以,跳过,直接 将5M 电压连到USB 供电上可以吗!
标签: 芯片   阅读全文
联想SL410K USB供电问题
联想SL410K USB供电问题
本帖最后由 阿虎1 于 2012-12-21 17:13 编辑 590914今天碰到个问题期望大家能指点一下...590917USB 供电 就是没输出
标签: window   阅读全文
台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电?
台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电?但是在主板上测试的有5V,又换了个南桥之后还是不行,是南桥质量不行啊,还是说是别的问题啊?请大家看看,有遇见这种...
标签: 台式机   主板   联想   阅读全文
师傅们帮帮忙BENQ U101上网本USB不供电
本进水了 吹干后 开机一切正常 就是USB接口没有5V供电 关机检查没有发现异常 插上电源测量到给USB供电的5V短路 电源拔下来有正常不短路了 求思路 谢谢师傅们了
标签: 进水   阅读全文
USB接口供电不足的解决方
USB接口供电不足的解决方
【识别USB供电不足】一般来说,USB设备*到 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USB设备* 到计算机系统后,常常会...
标签: 供电不足   阅读全文
ThinkPad SL410全部USB接口供电都只有3.3V
测了一下USB口供电只有3.3V,中间数据线对地打阻500多,应该不是南桥的问题,拆开本子,南桥附近有一路电感输出5V,没问题,另一路电感输出3.3V,估计是给别的...
求笔记本T40主板USB供电中的-USB_SYSTEM_OC是什么意思
求笔记本记本T40主板USB供电中的-USB_SYSTEM_OC是什么意思”在这个电路中的作用,577454 577453...
USB待机5V,开机3V供电
USB待机5V,开机3V供电
精英p4m890t-m USB供电接了个管子 不知道什么管 2539 5 6 7 8 脚 开机3V正常么 高手请教,本人菜鸟
阅读全文
一插24针电源,量USB供电就短路,不插不短。
台式 ASUS P5SD2-X SE 主板 不跑码,一插24针电源,量USB供电就短路,不插不短,求解!
标签: 主板   阅读全文
usb网卡改内置供电怎么接
usb网卡改内置供电怎么接
最近不少笔记本被雷击,有的网卡部分很难搞,只能搞个内置的USB网卡,到主板上找了2根南桥过来的数据线,供电5V不知大家是从哪儿获取的这个供电,从USB上...
usb供电不足,损坏
usb供电不足,损坏
本帖最后由 溯的宝 于 2012-8-5 23:14 编辑 笔记本型号是TC4400今年一月我的笔记本是在usb...④为什么一个ic损坏会影响到其他的供电,而且刚开始没事。
标签: 供电不足   阅读全文
求助,关于键盘及USB供电弱的问题
求助,关于键盘及USB供电弱的问题
使用正常,但有一个毛病是USB供电不足,前置面板一定认不到移动硬盘,跟面板没关系,换过几个机箱试过的。就算是直接插主板上也必须插2个USB口。百度搜之,发现...
标签: 供电不足   阅读全文
谁能分析下USB供电控制芯片的工作原理
谁能分析下USB供电控制芯片的工作原理
538875USB供电控制芯片的工作原理
标签: 芯片   阅读全文
