当前专题: 硬盘分不了区
装笔记本碰到一事
装笔记本碰到一事
于是跟客户打电话说要换硬盘,最后价格定在570元把新硬盘装上去后开始想用WINXP来分下区.结果发现运行到检查硬盘时蓝屏,然后进PE想用软件分区.结果也是找不到硬盘...
标签: win7   阅读全文
SONY PCG-41219T 板号 MBX-237 REV1.2 进水维修
拆下该机器,冷静分析南桥背面也有腐蚀,虽然不严重,不能开机时待机3,5V肯定是正常的,现在必须要区分开是南桥部分还是IO部分, 虽然这个机器比较新没有图纸,...
标签: 130   阅读全文
硬盘自动恢复分区前
硬盘自动恢复分区前
分好区就做好系统。在我这里没问题。可以正常使用。可是客人拿回去后就打电话来说不行。还是原本那样进不了系统。拿过来进入U盘PE里打开分区工具,发现硬盘又...
标签: 进不了系统   阅读全文
U盘被分区了怎么办?
U盘被分区了怎么办?
昨天我用U盘做系统的时候给硬盘分区的时候不小心把U盘分区了 我是个4G的U盘 我一键分了4个区 最后发现4G的U盘还有990MB了 有可能还有3个隐藏分区 但是现在U盘...
标签: 硬盘   U盘   恢复   阅读全文
紧急问题,现在电脑无法引导硬盘
紧急问题,现在电脑无法引导硬盘
BIOS里面的启动项我都设置了,都是设置硬盘启动,到PE里面看硬盘都还看,分的几个区都能看到。现在不管怎么分区都是这个样子了 现在就是不能从硬盘引导了[attach...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
硬盘变成raw格式的解决方法
硬盘变成raw格式的解决方法
其中主盘80G分四个区(NTFS),副盘希捷40G分一个区(NTFS),最近副盘格式突然变成了RAW,无法对硬盘进行访问,因为里面数据比较重要,所以不打算格式化,请高手...
标签: 解决方法   电脑   阅读全文
攻略——加速开机速度
攻略——加速开机速度
虚拟内存的设置最好在"磁盘碎片整理"之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。5)去掉windows的开机标志。点击“开始...
标签: 内存设置   磁盘碎片整理   开机速度   阅读全文
windows系统变慢的硬件原因!
windows系统变慢的硬件原因!
所以建议升级最新的SP4,同时最好不要为硬盘分太多的区。因为Windows 在启动时必须装载每个分区,随着分区数量的增多,完成此操作的时间总量也会不断增长。
标签: Windows   阅读全文
香港i3机 惠普430 改装简体WIN7想跳楼
装不系统 进PE看不见4个分区 用光盘里的一键分4个区也是一样问题。我以为分区软件问题 用我U盘启动 进行分区。进PE也看不见我分的4个区 怎么弄装不上系统。最后...
标签: win7   阅读全文
笔记本硬盘有坏道搞不掉
笔记本硬盘有坏道搞不掉
指令线下只有一行乱码,按Ctrl+Z没反应,但是指令线没接错也没有问题,因为换别的盘,指令线都是可以操作的,本来想隐藏分区做移动硬盘用的,没想到分不了区,...
什么是ICH 收集,完全转载
什么是ICH 收集,完全转载
假设现在有两个80GB的硬盘,我们可以将两个硬盘的前40GB组成80GB的逻辑分割区,然后剩下两个40GB区块组成一个40GB的数据备分分割区。面对需要高性能、而不需要...
标签: 桌面   阅读全文
东芝笔记本装不了系统
东芝笔记本装不了系统
包括WIN7也装个都不行 重新也分过区 都要提示错误<提示An internal inconsistency has been detected> 是不是硬盘有问题呀 不止是看电影哈·机子用的时间一长或...
标签: 电脑关机   win7   阅读全文
电脑公司 Ghost XP SP3 特别版 v2011.09
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 数据恢复   win7   局域网设置   磁盘碎片整理   阅读全文
GHOST WIN7 SP1旗舰装机版 v2011.09[win7系统...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
apple pro 装双系统 高手飘过
apple pro 装双系统 高手飘过
分好1个区再在新分的区上 点下+分区终于分好了,进入windows 找到磁盘管理,重新指派WINDOWS盘符。window(c:)50G(d:)110G(e:)110G os 30G (windows下隐藏)客户...
标签: Windows   阅读全文
D610 BIOS
D610 BIOS
LBA的设置,在BIOS中对硬盘,只认137GB,但把160G的硬盘在其它电脑上分好区,再装到D610上,再装好系统,未见异常。现在可以正常工作,不知在今后的长期工作中...
标签: BIOS   阅读全文
系统下载吧 GhostXP SP3 2011 快速装机版v8.0[xp系统...
⑹、手动GHOST ⑺、自动恢复XP到C盘 ⑻、自动将硬盘分四区并恢复XP到C盘 等等…… 2 系统已安装软件(更新到最新,个别采用稳定旧版)├─haozip 官方正式版...
标签: 数据恢复   阅读全文
三个硬盘打不开
三个硬盘打不开
插上320G的和分了四个区的2TB的硬盘,电脑进系统也很慢,也能找到两个硬盘,但是那个2TB的硬盘,前面两个区的文件能打开,后面两个区的文件却打不开。...
标签: 电脑   阅读全文
硬盘维修求助中
硬盘维修求助中
昨天收一个二手机,配置还行。...但分完区,还是不能在WINPE里找到盘。用MHDD做个扫描,好家伙,坏道一个接一个…… 请教一下高手们,这种情况是为什么会出现的呢?
标签: 手机   阅读全文
GHOST WIN7 SP1旗舰装机版 v2011.08
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
