当前专题: 硬盘分不了区
开奖了,爱在起点,赢在未来,家有宝宝10岁以下的坛友...
误会一场,这也怪我,文化水平差,说话不得体,表达不清,让大家想入非非了……这警戒自己,以后需要...
标签: 130   维修   微软   电脑   阅读全文
南桥芯片1
南桥芯片1
假设现在有两个80GB的硬盘,我们可以将两个硬盘的前40GB组成80GB的逻辑分割区,然后剩下两个40GB区块组成一个40GB的数据备分分割区。面对需要高性能、而不需要...
标签: Arch   阅读全文
硬盘分区-函数错误?
硬盘分区-函数错误?
联想B490笔记本,分区装系统,但是分完区要保存的时候,保存不了,提示函数错误,这是什么意思啊,如何解决?希望能给点理论指点并能有解决方法。大恩不言谢。
及安装win7到第二快硬盘的问题
及安装win7到第二快硬盘的问题
这个超级本有一个16G的固态硬盘,看介绍是用于启动加速功能的,由于不知道这个技术的原理,有些担心三星在硬件或者系统上作了改动,导致重装系统后相关功能用不...
标签: win7   阅读全文
【64位装机版】DIY技术_Ghost_Win_7_Sp1_x64_装机版 V...
sans-serif]方法三:分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
【32位装机版】DIY技术_Ghost_Win_7_Sp1_x86_装机版 V...
标签: 镜像安装   win7   阅读全文
联想Y460不能引导系统 板号 dakl 2bmb8f0 rev f
硬盘拆下来装在台式机上可以引导,西数500G的盘,接机后发现硬盘重新分了区,分区表无错误,我又重新分了一下,又重写主引导记录,再克系统还是不能引导,出现 ...
标签: Windows   阅读全文
再次发表求助帖~求助大神~关于ST3500320AS硬盘能否在...
2、之前用DISKGENIUS分区后C盘不能格式化~后来用一些软件低格~七七八八后现在DISKGENIUS分区保存不了(分不了区) 3、现在用ADDS无损分区分得了区~由于之前怀疑...
标签: 无损分区   阅读全文
联想F41M 奇怪的问题,
联想F41M 奇怪的问题,
装系统,就感觉有点慢,分好区,GHOST的时候,很慢,把硬盘拿到台式电脑装一点问题都没有,有时候还会找不到硬盘。怀疑是不是南桥有问题?还是IO的问题。有师傅...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
dell 5460 超级本装系统
dell 5460 超级本装系统
dell 5460 超级本来店里装系统 原来是win8的 要...没办最后只好用外接光驱启动,用原始安装盘安装,(如果是在PE里分的区,到这里不认,必须删除后在安装时重新分区才行)
标签: win7   阅读全文
一台LG1919SS显示器不亮,不知道问题在那,求解!
这时,不管你怎么按开关键,都不能亮指示灯,必须拨出电源线,等到电路上完全没有电了,才可以再次测试。怀疑是寻址板有故障,我加焊过寻址板的IC。还是一样,灯...
标签: 显示器不亮   阅读全文
昨天装了一天的hp dv4 win7终于装上了。擦汗
不着急,车到山前必有路还有办法,用我80g的测机盘完整的安装一次进去,再取下来把把750的分好区分区to分区ghost进去。因为我之前有这样尝试过diskgen分区ok的盘...
标签: win7   阅读全文
出现一个奇怪的问题,看大家以前遇到没,帮助我下
需要重新写引导才能进系统 进系统后也不死机 也不蓝屏的 主板bios升级更新过,数据线换过 硬盘检测过 也都重新分过区 之前没也装过linux 也杀过毒。实在没辙了 ...
标签: win7   BIOS升级   阅读全文
最近想做个移动硬盘启动,找不到一点思路
最近想做个移动硬盘启动,找不到一点思路
以前都是做U盘启动盘,现在拿一个移动硬盘来就搞不定,我是分了几个区,又不想硬盘资料删掉,但第一个区我划分为系统盘了,就是不知道用哪个软件做个WIN ...
标签: 硬盘   阅读全文
从来没遇见过的奇怪问题
从来没遇见过的奇怪问题
本帖最后由 张定文 于 ...硬盘分过区, 装过3种版本的系统故障一样。换过内存电源故障依旧。现在故障锁定在主板上。那位大侠遇见过 主板什么地方问题谢谢。
标签: 桌面   阅读全文
有史以来最严重的一次数据破坏
有史以来最严重的一次数据破坏
WIN7双系统),就将原来的笔记本160G希捷硬盘(分5个区)用GHOST对拷到160G西数硬盘。之前为了分区拷贝的准确性,专门将台式机硬盘分成跟笔记本硬盘完全一样的5...
标签: win7   阅读全文
【官方首发 2013.3月号】深度完美 XP SP3 完美优化...
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
装了系统要U盘引导才能进系统,求助!
装了系统要U盘引导才能进系统,求助!
我这有个硬盘,WD320G的,是笔记本硬盘,开始客户拿机子来装系统,硬盘分了区,系统0-100%装完了,可是重启不能进系统,用U盘引导可以进系统,BIOS里我设置过,...
雨林木风 Ghost XP SP3 快速装机珍藏版 YN2013.02
标签: 局域网设置   磁盘碎片整理   阅读全文
大一侄子的笑话!请 各位指导,谢谢!
大一侄子的笑话!请 各位指导,谢谢!
买时扫了硬盘全灰,没有坏道,分了区一切正常。可是装在TV里硬盘转时有很轻声的“咳.咳”好似周期性的用针拨...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
