查看: 7364|回复: 36
一台LG1919SS显示器不亮,不知道问题在那,求解!
发表于 2013-4-21 21:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好~!
这台显示器插上电源线,按开关键,无任何反应,我拆开来检查,里面分为四个部分,1、主控制板 2、驱动板、3、背光、4 、寻址板。
我没什么修硬件经验,不懂电路。先将1和2部分单独通电来测试,有时插电能点亮电源指示灯,有时不亮。后来用万用表检测,发现桥式正流滤波后面有个串在正极处820欧电阻断路了,将其换上好的,启动正常了。装回去。开机测试2个小时左右,没见有什么异常。拨出电源插头,完全断开电源。
等到次日我想打开显示器,才发现,问题还没解决,还是一样的问题,开机无反应。再次拆开来维修,1、2、3分部分通电可以正常打开和关闭电源指示灯(灯亮时显示器全白屏)。接上第4部分,再按电源开关键,指示灯一闪即灭。用表测量12V和5V电压,只有12V电压有,5V没有输出。这时,不管你怎么按开关键,都不能亮指示灯,必须拨出电源线,等到电路上完全没有电了,才可以再次测试。
怀疑是寻址板有故障,我加焊过寻址板的IC。还是一样,灯一闪即灭,(在我没加焊之前,有过一次能正常点亮显示器(可以看到LG的LOGO出来),焊过之后,再测试,就没一次能点亮的)
我试着把主控制板的5V和12V电源连线出来,接到硬盘上,通电硬盘可以启动。
搞了有几天了,到现在我也没能确定是那个部分出了问题,
让大家帮我看看。故障区在那块板。
发表于 2013-4-21 21:52:31 | 只看该作者 �
强烈想知道,高手快点出现
发表于 2013-4-21 21:53:18 | 只看该作者 �
一闪而过的问题,一般都是高压板和灯管比较多,你先检查一下吧。
发表于 2013-4-21 22:07:39 | 只看该作者 �
在我不接背光灯的情况下测试还是一闪即灭啊。现在我不接寻址,显示屏一片白屏,能说明灯管已经亮了,这能说明灯管和高压板是正常的吧?
发表于 2013-4-21 22:17:20 | 只看该作者 �
一看就知道是LG的显示器,我觉得你的基础比较差,没找到问题的所在,,像这问题,如果像你描述的,程序的可能性比较大,如果真的5V没有的 话,还是电源板的问题。。如果是电源板的问题,那还是查前级的问题;你自己没有查清楚,我们没有办法给你比较精确的答案
发表于 2013-4-21 22:22:36 | 只看该作者 �
1.测灯管,排除是否是灯管的问题
2.电源高压一体板上接两根灯管试试是否长亮,判断是否是一体板的问题
3.测12,5V是否都出来了,判断电源板是否良好
说的不对的地方请指出来
发表于 2013-4-21 22:25:12 | 只看该作者 �
等待高手怎么解决!
发表于 2013-4-21 22:32:15 | 只看该作者 �
不是基础差, 而是没基础,正在学习中、。、。
个人感觉问题是在供电板上。
发表于 2013-4-21 22:37:19 | 只看该作者 �
358756091 发表于 2013-4-21 22:22
1.测灯管,排除是否是灯管的问题
3. ...
灯管没问题,
12V和5V是有的,但是按上寻址开电就没5V了。
发表于 2013-4-21 22:44:24 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2013-4-21 22:37
灯管没问题,
你说的太专业了,你是说按键板吧,正常状态下按键上面会有3.3V的电,你两一下,是不是那个电压把他拉低了
发表于 2013-4-21 22:57:23 | 只看该作者 �
3.3那个是指示灯的电压,灯灭了,那个自然就没有了
发表于 2013-4-21 23:04:26 | 只看该作者 �
还有那个灯(双色二极管),我只见绿色灯亮过,从未见橙色灯亮过,我拆出来测试,灯是好的,两种颜色都亮~
发表于 2013-4-22 01:34:17 | 只看该作者 �
你先量一下屏逻辑板5V接口的阻值是不是正常,如果小,就是屏电路有短路,如果正常就是电源带载能力下降了,你可以接一个12V4A的适配器,再装一个12V转5V模块,给高压板和驱动板供电,把原先的电源甩掉。
发表于 2013-4-22 01:50:16 | 只看该作者 �
他说的寻址应给是屏电路吧,感觉屏都上有短路,一杯酒是带载差了,先把电源板上耐压10V左右的电容换了试试
发表于 2013-4-22 05:40:09 | 只看该作者 �
电容怀孕了
发表于 2013-4-22 08:24:24 | 只看该作者 �
电源板问题,供电不足!
发表于 2013-4-22 08:36:59 | 只看该作者 �
应该是电源高压一体板问题。图片不够清楚,有个电容感觉有点鼓了。
发表于 2013-4-22 08:41:56 | 只看该作者 �
换个驱动板试试,我修就是驱动板问题。
发表于 2013-4-22 09:28:01 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2013-4-21 22:07
在我不接背光灯的情况下测试还是一闪即灭啊。现在我不接寻址,显示屏一片白屏,能说明灯管已经亮了,这能说 ...
LZ不要这么说 可能是高压板保护了 你看看高压那边
发表于 2013-4-22 09:33:19 | 只看该作者 �
直接给5V到驱动板,能通电就电源板坏,不能就驱动板坏;电源板的滤波电容全换了有的时候电容不良也会导致,个人觉得电源板坏的几率大的多,希望能帮助你找到问题...
