ZXCVWtest
当前专题: 用电池开机掉电
七彩虹Z370M-DH 电池放电才能开机
来是不加电,电池放电后能正常开机,hdmi 不显示,外插显卡正常亮机,关机之后再开机就没有反应了,只能再次放电开机,不开机是南桥没有发出slp_susb, ...
标签: 不开机   显卡   window   不显示   阅读全文
x13 gen1 单用电池开机 掉电维修一例
简单说下 少走 弯路 刚开始以为是电池问题 一问 电池是新换的 然后单用电池测试 发现 电压都出来了 公共点电压会慢慢掉 电池电压也在掉 不过公共点电压和电池...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,...
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
tx8电池可以开机,插电就死机
tx8电池可以开机,插电就死机
电脑出现插电死机,单用电池就正常,电源适配器19v的也能正常用,19.5v的电源适配器插上就死机,查了下应该是电源管理芯片22角的有个电阻啥的坏了,我也搞不清楚...
标签: 芯片   电脑   主板   图纸   阅读全文
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,...
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析 稳压电源可开机不能充电,...
标签: 戴尔   不能充电   阅读全文
联想小新air 14ITL2021 电池可以开机,外接电源适配器...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电。隔离保护管换过,BQ737换过,哪位同仁修过,看论坛几个掉电都没修好
标签: 掉电   LA-B111P   开机掉电   阅读全文
GL552VW REV 2.0 电源不开机,电池开机自动断电
GL552VW REV 2.0 电源不开机,量测3.3V 电源抖动几次3.3V 后变为0V;电池开机约1分钟自动断电
标签: 不开机   阅读全文
科美BIZHUB283 363小板电池被放电,开机报错C-C211
现在两台机器都是开机报错C-C211。查询了一下说是认证什么失败。具体要怎么操作。还有一台963需要维修也没有密码,如果是放电清密码 估计也会报C-C211。[img=110...
标签: 开机报错   维修   阅读全文
电池能开机,单插电源不开机故障
电池能开机,单插电源不开机故障
这个脚必在2.3V以上芯片才能正常工作,装上电池,开机进入系统,一切正常,能充电,也显示电源已插上正在充电,问题又来了,客户现在配的是19V充电器,用不了,...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
还是用内置电池,均开机后3秒内掉电。
还是用内置电池,均开机后3秒内掉电。
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
标签: 掉电   阅读全文
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又...
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
标签: 不开机   BIOS   iOS   更新   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
神舟n960 蓝天n960 电池开机掉电
此机是矿机,故障是单用电池无法正常启动,插电可以正常使用。现在没有维修思路,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20230223/167711389711392675.jpg[/...
标签: 维修   掉电   阅读全文
ThinkPad X230 开机提示不是原装电池不充电
ThinkPad X230 开机提示不是原装进系统也不充电 电源管理软件也装了 没鸟用 已接通电源不充电除了 换电池还有别的方法吗...
标签: 不充电   阅读全文
MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
标签: 不开机   阅读全文
8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是...
LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
标签: 掉电   阅读全文
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不...
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。秒杀 跟捡钱没区别!Dell latitude E7270 版号 AAZ50 LA-C451P 机器开机充电器报错,并提示电池可能无法...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。直接秒杀 捡...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
标签: 开机报错   笔记本   158   阅读全文
