当前专题: 死机怎么重启
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2137145 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?
iPhone x手机死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2135646 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone x一会就死机重启怎么办?
iPhone x一会就死机重启怎么办?
iPhone x一会就死机重启怎么办?答:先排除外配和系统然后看温度,如果修过的话可能是散热问题导致。2134640 ...
标签: 手机   阅读全文
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是...
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是哪里的问题?答:换全新的电池测试。2132341 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
vivo x20 Plus 能充电充一会就自动重启死机,不充电...
vivo x20 Plus 能充电充一会就自动重启死机,不充电一切正常怎么办?答:换个电池测试一下,不行就换充电芯片。2131074 ...
标签: 自动重启   手机   阅读全文
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?答:手机死机重启,先排除外配,更换电池,再检查充电和电源芯片。2120327 ...
标签: 手机   阅读全文
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?答:手机重启死机,先排除外配,换电池(电池老化、损坏、没电)、尾插,再检查主板上充电IC和电源芯片,以及相关...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A91打开摄像头就卡住手机死机重启,查哪里?
OPPO A91打开摄像头就卡住手机死机重启,是前置的问题?拆下前置就能照了,但是有点卡顿,不流畅装上前置就重启。答:手机死机重启,先排除外配后检查座子对地址...
标签: 手机   阅读全文
不定时的死机,不能唤醒,只能强行关机重启才能使用,...
华为mate9使用过程中,不定时的死机,不能唤醒,只能强行关机重启才能使用,是哪里问题?答:查相关电路上的晶振大电感,电源依次检查排除。2096557[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X输入密码后死机重启,什么情况中层已补点?
答:上下层虚焊,点没有补好。2090054 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为P30档LOGO反复重启,进FASTBOOT会死机,没进水没...
答:排除外配电池和系统后在检查主板。2088016 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
红米k30pro插充电器就死机重启,哪里问题?
答:先排除外配问题后,检查充电电路。2071297 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
VD PLUS MS-7A15 VER:1.0不定时死机蓝屏重启
VER:1.0不定时死机蓝屏重启!cpu:G4560,装到另外一块主板上测试正常(DDR3内存)!现在判断问题在主板或是内存芝奇2400上!无相同的内存与主板代换测试,不知...
标签: cpu   阅读全文
a1989 插拔type扩展坞会死机重启
在系统里面就连插拔一下充电线也是死机重启,换过四个cd3215c00z 一个jhl7450结果一样,和系统应该没关系,插扩展坞电脑自动重启如果不拔出扩展坞电脑会不开机,...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果x输完密码就死机重启是什么情况?
苹果x输完密码就死机重启是什么情况?
答:检查[size=...
标签: 手机   阅读全文
但是没用一分钟就死机重启,怎么回事?
但是没用一分钟就死机重启,怎么回事?
本帖最后由 迅维培训 于 2020-11-30 16:07 编辑答:...
标签: 电脑维修   阅读全文
某泰H87S主板两修死机和反复重启
某泰H87S主板两修死机和反复重启
原本说使用会不定时重启。显示时进Bios,有时还未进就重启了。多次尝试,在BiOS里,电压检测正常。SYStem温度跳动,在正常和180多度来回变化。lO是ⅰt8728f,...
标签: 开不了机   阅读全文
小米8进设置卡机,音量键没反应,打电话死机没有声音...
答:音频芯片问题,没装好或者坏了。2009515 [color...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R17照相死机重启,更新卡刷都不行,是字库坏了吗...
答:底层有问题2003856 ...2003857 ...
标签: 手机   阅读全文
x21无故死机,自动重启
x21无故死机,自动重启
很快就卡死,几秒钟后自动重启了,尝试了刷机,降版本都一样的问题,降版本后还出现了开机就死机的问题,求求各位帮忙分析下是哪里出了问题?
标签: 自动重启   阅读全文
